Подскажите где на Шерхане А выход на ручник
badic
Сообщение11.10.2005 21:51    Подскажите где на Шерхане А выход на ручник [цитировать]
Мне нужно на ручной трансмисии чтобы при отпускании ручника двигатель глохнул
Сообщение12.10.2005 12:06     [цитировать]
У Шерхана А как и у 5-ого резервирование автоматическое. Двигательзаглохнет через 30 сек после закрытия двери.
badic
Сообщение15.10.2005 15:26     [цитировать]
Я знаю что на механической трансмисии при выключении ключа в положение OFF машина не глохнет через 30 сек после закрытия.
Ко мне приехал клиент и сказал что емунадо чтобы на Шерхане двигатель не заводился когда ручник опущен Просто смех
AMAZON
Сообщение15.10.2005 21:21     [цитировать]
Небольшая поправка-извини= движок глохнет при авторезервировании- открыл дверь и закрыл- и через 1-3 сек вырубается- далее идет проверка системы с включением зажигания но без заводки. ХИТРОСТЬ- если вынул ключ или выключил зажигание, а пассажир вышел, то успей открыть свою дверь-ЗАОРЁТ. Также с багажником- если надо чтото вытащить (НЕДОЛГО)- то сразу открой багажник а свою дверь закрой- машина заглохнет после закрытия багажника и также встанет на авторезервирование.
А насчёт ручника- если поставил на авторезервирование- то коробка на нейтрали и выработай привычку ставить на ручник и всё. НЕ ПЕРЕРЕЗАЙТЕ ПРОВОД в блоке (на АККП)= это защита от дурака- производители вняли советам польхователей.
:p)
AMAZON
Сообщение18.10.2005 22:18    Re: Подскажите где на Шерхане А выход на ручник [цитировать]
На схемке немного подумал и вот результат. ДВА реле нужно для гальванической развязки и для перехода на стандартный режим при автозаводке. Если что напиши.
 Размер файла:  9.78 KB
 Просмотрено:  1097 раз(а)
:p)
