сигнализация Бумеранг 2002
ЮрийС
Сообщение11.10.2005 07:32    сигнализация Бумеранг 2002 [цитировать]
Подскажите пожалуйста! После кузовного ремонта (две правых двери) Toyota Sprinter перестала работать сигнализация Бумеранг 2002. А именно нет связи с брелком, и не реагирует на кнопку инициализации. При подключении аккумулятора сигнализация как обычно дает двойной сигнал. При нажатии кнопки на брелке на дисплее загорается и тут же гаснет антенка. Как можно провести диагностику самому?
Сообщение11.10.2005 08:24     [цитировать]
Прописать брелок не получается ?
Matrox
Сообщение11.10.2005 09:51     [цитировать]
Сервис проверенный? Перепрограммировать сигналку не могли?
ЮрийС
Сообщение12.10.2005 06:13     [цитировать]
А как прписать брелок? В инструкции я этого не нашел.
Сообщение12.10.2005 10:49     [цитировать]
В инструкции все есть. стр.38
