Star line twage A6 vs Sher khan 6 что выбрать???
Sergo
Сообщение10.10.2005 22:31    Star line twage A6 vs Sher khan 6 что выбрать??? [цитировать]
Помогите определьться с выбором.
Особых требований нет... Сигналка с пагером, без автозапуска, возможность подключения доводчика стёкол, пассивный иммобилайзер (привык уже Улыбаюсь )
Интересуют удобство пользования, надёжность систем.
Вопрос по SL T A6 - есть ли там вход под доп. датчик? - в инструкции ни слова. И в чём принципиальное отличие от А4 (помимо постановки\снятия разными кнопками).
Такие дела...
Сообщение12.10.2005 14:06     [цитировать]
Шерхан 6 совсем свежая модель, наработак на отказ пока нет.
А4 это удешевленный вариант А6. Вход под второй датчик у А6 есть, это разъем на жгуте датчика удара.
Sergo
Сообщение12.10.2005 21:27     [цитировать]
Т.е. датчики работают в параллель?
А как по надёжности А6?
Спасибо за ответы Улыбаюсь
Такие дела...
Сообщение13.10.2005 10:37     [цитировать]
Естественно. Даже если у сигналки есть вход под второй датчик, то он развязан от основного диодами внутри блока. Но так же паралельная коммутация.
Надежность нормальная. Проблема в основном одна, ломают ЖК дисплей в брелке Очень счастлив .
Sergo
Сообщение22.10.2005 22:15     [цитировать]
Вопрос по встроеннуму реле блокировки сигнализации Twage А6: Имеем три провода на выходе - "общий" , "НЗ" и "НР" - тип блокировки программируется (замечательно)... Вопрос в следующем - куда подключены управляющие контакты этого встроенного реле? Оно переключается при срабатывании тревоги?
Заранее спасибо за ответы Очень счастлив
P.S. А что ещё можно заблокировать в инжекторной девятке? (Или что лучче блокировать)
Такие дела...
Xpert
Сообщение24.10.2005 00:18     [цитировать]
Sergo
Контакты включаются/выключаются при включении зажигания. Это видно если посмотреть схему подключения сигнализации. Заблокировать можно много чего. Форсунки (хотя это банально), бензонасос, датчик коленвала. На вкус и цвет ... Подмигивающий
Sergo
Сообщение24.10.2005 08:24     [цитировать]
Xpert писал(а):
Sergo
В том то и дело, что на встроенном реле не видно, куда оно подключено... С внешними реле проще Улыбаюсь Схемы сигналки нет (не подключения, а именно схемы), а разбирать уже не хочется...
На газу нет смысла блокировать бензонасос, форсунки...
Такие дела...
Сообщение24.10.2005 11:05     [цитировать]
синий провод - общий
сине\белый - НЗ
сине\красный - НР
