проконсулт. с подкл Mongoose Duplex
Сергей
Сообщение06.10.2002 00:35    проконсулт. с подкл Mongoose Duplex [цитировать]
недавно купил у вас Mongoose Duplex. установку по всей видимости буду делать сам (благо руки не кривые). Внимательно рассмотрел схему подключения в руководстве, но по неопытности боюсь что-либо испортить. Если можно коротко скажите:
- что подключают через "Выход внутреннего реле блокировки"
( я так понял , что это внутреннее реле (Норм. закр. или норм. откр??)с
возможностью подключения нагрузки до 10А
- что такое «выход состояния -300мА»?? И что через него подключают?
- куда подкл выходы НЗ, НО, и Общ. реле запирания и отпирания??
Я конечно понимаю , что после таких вопросов у вас возникнет желание отправить меня в мастерскую, но все-таки если не сложно черкните вкратце что куда по этой схеме. Очень счастлив
Очень буду благодарен за ответ. А если прямо на мой E-mail то вдвойне. serega-m@mtu-net.ru
С уважением к вам.
P.S. кстати почитал предыдущее сообщение по поводу магазина в Бибирево. Могу сказать, что мне повезло больше. И продавец был и консультацию я получил и ассортимент мне понравился. Непременно заеду туда еще и за иммобилайзером и дополнительными датчиками..
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение07.10.2002 16:28     [цитировать]
1.Встроенное реле блокировки используется для запрета запуска двигателя, подключается в разрыв практически любой цепи отвечающей за пуск двигателя. Ток в этой цепи не должен превышать 10 А. На блокируемом проводе при включении зажигания должен появляться (+).
2. Выход состояния используется для реализации дополнительной блокировки или например в качестве управляющего провода для модуля закрытия стёкол. На этом проводе в режиме охраны появляется (-).
3. Для того чтобы помочь с подключением центрального замка, нужно знать какой у вас автомобиль.
