StarLine Twage A9 глючит невозможно
ОлегМ
Сообщение10.10.2005 07:26    StarLine Twage A9 глючит невозможно [цитировать]
Не знаем, что делать Я в шоке Поставили Twage A9 на новенький ВАЗ-15 и получили головняк на много месяцев Ты не прав Подглючивала по мелочам иногда, но сейчас просто озверела. Ночью прохладно(+2-+5 град). Приходишь утром, она ни на что не реагирует. Двери можешь свободно открывать - молчит. Однако двигатель заблокирован, не заводится. Когда встанет солнце и воздух погревается, начинает откликаться и даёт завестись Офигевший В фирме её и смотрели и меняли по гарантии блок(2 раза!), но дольше 1 недели она нормально не работает. Установщики во всём винят машину. Не знаем, что делать. СПАСАЙТЕ!!! г.Екатеринбург
Сообщение10.10.2005 09:24     [цитировать]
Аккумулятор, клеммы, в порядке ?
Matrox
Сообщение10.10.2005 09:44     [цитировать]
И контакты на массу.
ОлегМ
Сообщение10.10.2005 10:06     [цитировать]
Аккумулятор вроде ОК. Машина-то новенькая, и, в принципе, сам стартер прокручивает двигатель шустро, как только сигналка выходит из коматозного состояния.
Сообщение10.10.2005 10:21     [цитировать]
Может питание самой сигналки подключили "не очень качественно". А светодиод как себя ведет ?
ОлегМ
Сообщение10.10.2005 10:40     [цитировать]
Конечно, может неправильно подключили Плачууу
Ну установщики ковырялись с нашей сигналкой не один раз. В последний раз сказали, что поменяли всё полностью. Неужели они такие уж лопухи... Фирма вроде известная Офигевший
Выписал вот, кто в городе ещё ставит такие. Хотя, видимо, искать нужно грамотного автоэлектрика...
Светодиод мигает всё это время. И брелок реагирует, но сигналка не пищит и фарами тоже не сигналит. По мере прогрева воздуха, сигналка как-то хаотически начинает подавать признаки жизни. Попискивает, что-то неуверенно и неправильно пытается отрабатывать. Позже начинает отрабатывать всё правильно. Дурдом какой-то, но вижу едва ни каждое утро Офигевший
Matrox
Сообщение10.10.2005 11:20     [цитировать]
Такое ощущение, что какой-то жизненноважный провод висит на сопле.
Когда машина остывает, он дубеет, а по мере прогрева машины - размягчается и принимает "правильную" форму, позволяющую ему нормально контачить. Притом, это необязательно провод от сигналки.
У меня было нечто похожее - напрочь не мог завести машину. Оказалось - отвинтилась гайка от генератора и отходил провод, который идет на него от (+) АКБ.
ОлегМ
Сообщение10.10.2005 11:35     [цитировать]
Да, видимо, надо тащиться к хорошему электрику. Когда удастся завестись. После того, как солнце поднимется достаточно высоко Подмигивающий
Matrox
Сообщение10.10.2005 11:37     [цитировать]
Дерзайте.
Очень счастлив
13 Вольт
Сообщение10.10.2005 22:21     [цитировать]
Просто нет нормального питания у блока!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
ОлегМ
Сообщение11.10.2005 06:02     [цитировать]
Наверно... В одном форуме советуют купить отдельный аккум. для блока сигналки... Закатил глаза
Odessa
Сообщение15.10.2005 17:04     [цитировать]
Ребята моу поделиться и своей бедой
неожиданно отказал автозапуск.
Все перепроверил несколько раз и на машине и
на стенде.При включенном зажиании
светодиод выдает три вспышки а должен погаснуть.
В инструкции про это ничего не сказанно.
ОлегМ
Сообщение21.10.2005 07:43     [цитировать]
На самом деле, концевой датчик "Экстрой" не был установлен, провода были смонтированы просто безобразно, датчик температуры был подключен не туда, куда положено и т.д. и т.п.
Частный мастер всё нам восстановил, всё работает как часы
Позор "Экстре" г.Екатеринбург. Ни шагу больше в эту фирму
Спасибо за внимание к проблеме!! Улыбаюсь
Matrox
Сообщение21.10.2005 09:56     [цитировать]
Кстати, некоторые пишут, мол, такая-то сигналка Г..., вот эта сигналка тоже Г..., потому, что не работают... А все зависит исключительно от квалификации установщика! И Ваше сообщение - яркое тому подтверждение.
Наслаждайтесь.
ОлегМ
Сообщение21.10.2005 10:02     [цитировать]
Спасибо! Улыбаюсь
И всем желаю никогда не знать проблем с сигналкой!
