Помогите решить проблему пожалуйста !!!
kassper
Сообщение08.10.2005 09:41    Помогите решить проблему пожалуйста !!! [цитировать]
Здравствуйте. Я начинающий автолюбитель. Была куплена машина ford sierra. На ней стоит сигналка aps 1100. Поскольку я не обратил внимание при покупке она (сигналка) стояла в режиме VALET. Я нашел после этого инструкцию к ней в инете и попробовал включить обратно охрану но ничего не выходит. При нажатии на скрытую кнопку сигналка только пищит. Все остальные функции работают. Двери также запираются с брелка. Заранее спасибо.
Сообщение08.10.2005 10:26     [цитировать]
А кнопка нажимается при включенном зажигании ?
vovik8
Сообщение10.10.2005 07:23     [цитировать]
Дополню коллегу.
Надо чтоб еще сигнал зажигания доходил до разъема блока, и именно сигнал зажигания. Встречалось даже, умники брали сигнал с стартера.
Владимир. http://vov8.front.ru
kassper
Сообщение10.10.2005 15:42     [цитировать]
Кнопка нажимается и при включенном зажиганиии также пищит. То есть ничего не меняется. Режим "Паника" также работает. Режим защиты от угона я проверять не стал. А если все таки сигнал не доходит до блока разьема, то как мне это проверить и устранить?
Что вы мне посоветуете?
vovik8
Сообщение10.10.2005 19:48     [цитировать]
При сервисном режиме Паника должна работать.
Проверять что есть на контактах разъема согласно схеме по установке.
Если написано, что должен быть плюс, то и он там и должен быть. Если написано сигнал зажигания, клемма 15, и тд и тп, то на этом проводе должен появляться сигнал (+) при включении зажигания и ичезезать после выключения зажигания.
Вот атк все провода и можно проверить, а если чего то не хватает то подключить/заменить провод.
Будут вопросы пишите.
13 Вольт
Сообщение10.10.2005 22:18     [цитировать]
Подробней уже некуда
