Подскажите по mms-2
ГЕна
Сообщение06.10.2005 06:59    Подскажите по mms-2 [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, по датчику MMS-2, как его настраивать, а то инструкцию потерял или скиньте ссылочку, где можно почитать. Спасибо!
Matrox
Сообщение06.10.2005 09:52     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/120/
Там внизу...
ГЕна
Сообщение07.10.2005 06:46     [цитировать]
Там внизу...
Спасибо.
Ещё вопрос при срабатывании датчиков объёма или удара появляется "+" или "-" на датчиках, а то очень охота подключить пейджер Falcon 034 на срабатывание 2-й зоны.
Сообщение07.10.2005 10:36     [цитировать]
ГЕна писал(а):
Там внизу...
Спасибо.
при срабатывании зоны тревоги,датчик подаёт минус на вход разъёма в блоке,зелёный провод вроде
ГЕна
Сообщение08.10.2005 11:55     [цитировать]
ГЕна писал(а):
Там внизу...
Спасибо.
Ещё вопрос при срабатывании датчиков объёма или удара появляется "+" или "-" на датчиках, а то очень охота подключить пейджер Falcon 034 .
А могут быть от пейджера на микроволновый датчик наводки? Почему-то после установки пейджера появились ложные срабатывания датчика 2-й зоны, а 1-я зона вообще молчит.
Сообщение08.10.2005 18:03     [цитировать]
Наводки от пейджера-запросто, именно на микроволновый датчик
ГЕна
Сообщение10.10.2005 14:42     [цитировать]
А можно их каким-нибудь способом избежать?
Спасибо
Matrox
Сообщение10.10.2005 15:23     [цитировать]
Разносить их друг от друга.
Сообщение11.10.2005 08:15     [цитировать]
Ферритовые шайбы на провода иногда помогают, изменить прокладку проводов и точка заземления. В общем-творческий процесс
ГЕна
Сообщение12.10.2005 01:39     [цитировать]
пейджер на лобовухе, микроволновый датчик между передними сидениями, машина ваз 2107 Закатил глаза
