Проблема с запуском.
Boomegang
Сообщение05.10.2005 05:04    Проблема с запуском. [цитировать]
Есть следующая проблема: стоит сигнализация Boomerang a-2000 при дистанционном запуске или
запуске по таймеру стартер начинает крутиться до того как сработает реле бензонасоса,
соответственно завести удается в лучшем случае с третьего раза. При запуске с ключа
заводится с пол-оборота. Вопрос: как можно увеличить время до начала работы стартера после
включения зажигания?
Сообщение05.10.2005 11:46     [цитировать]
Попробуйте увеличить время работы стартера-регулировочный резистор на блоке.
nws00000
Сообщение21.10.2005 22:55     [цитировать]
Возможно есть функция программирования работы стартера, для дизельного двигателя программируется отсрочка запуска стартера после включения зажигания 4сек., 8 сек., 20 сек.?
yrei
Сообщение27.10.2005 12:48     [цитировать]
у меня на ниссане такая же была тема оказалось на при включении стартера напруга идет на замке зажигания на два провода, подал питание через доп реле и все хорошо заработало
