Приводы замков задних дверей ВАЗа
Храмцов Олег
Сообщение03.10.2005 20:41    Приводы замков задних дверей ВАЗа [цитировать]
Здравсвуйте! 1.Подскажите пожалуйста, можно ли, и если можно то как подключить управляющий замок (который с 5-ю проводами) к сигнализации Pantera XS-110? 2. Куда и как ставить приводы замков в задние двери ВАЗ-2107(если можно с иллюстрацией)? Заранее благодарен.
Сообщение03.10.2005 20:50     [цитировать]
для пантеры не нужен 5 проводной замок.из него нужно использовать только 2 из 5 проводов,те которые не обиотку замка идут,в задние двери замок ставится параллельно тяге,то есть горизонтально,подсоединение:Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода системы к "массе".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12В через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
паттер
Сообщение05.10.2005 22:35     [цитировать]
Еще хочу добавить,что нужно доработать сам механизм привода замка от кнопки . Точнее ,убрать пружинку из места где горизонтальная тяга переходит в вертикальную.И тогда все получится.
УДАЧИ.
