Помогите пожалуйста! Проблема с сигналкой pantera slk-200sc
Юрий Познак
Сообщение02.10.2005 22:46    Помогите пожалуйста! Проблема с сигналкой pantera slk-200sc [цитировать]
Автомобиль Ваз 2104. Ни с того ни с сего стала бесперерывно орать сирена. После прочтения на форуме подумал на выходной транзистор. Пока не успел поменять, но обнаружил и другие проблемы - при постановке на охрану сигналка не срабатывает ни при ударе, ни при открывании дверей. Единственное, что двигатель все же не дает завести. Не представляю что такое! Из последних работ по электрике поменял реле аврийки и поворотников.
Подскажите пожалуйста! Большое спасибо!!!
Сообщение02.10.2005 23:30     [цитировать]
Постановка-снятие работает ?
Юрий Познак
Сообщение02.10.2005 23:45     [цитировать]
работает - двери закрываются центральным замком и мигают поворотники
Matrox
Сообщение03.10.2005 10:04     [цитировать]
Смахивает на пропадание входного + на сигналку.
Проверьте еще АКБ.
Перестаньте задавать одинаковые вопросы в разных темах.
Сообщение03.10.2005 20:48     [цитировать]
проверить нужно все концевики и качество контактов всех проводов
Юрий Познак
Сообщение04.10.2005 01:01     [цитировать]
Спасибо, завтра попробую если время будет.
