StarLine A9 помогите с подключением
paul
Сообщение30.09.2005 08:54    StarLine A9 помогите с подключением [цитировать]
Привет Всем! Имеется Toyota Corona Premio турбодизель и StarLine A9.
Контакты на замке ACC, ST1, ST2, IG1, IG2, AM1, AM2.
ST1 незадействован .
Хочю автозапуск. Что куда подключать!!
Заранее Всем Спасибо
rgubaev
Сообщение30.09.2005 11:47     [цитировать]
Ну и в чем проблема-то?
Красный (+12) к AM1
Желтый (Заж1) к IG1
Зеленый (Заж2) к IG2
Синий к ACC
ST2 разрезать и тот конец что от замка к черно-белому, а тот что пошел на стартер к черно-желтому.
В настройках не забыть сказать что вывод зажигание2 повторяет зажигание1.
paul
Сообщение30.09.2005 12:21     [цитировать]
Красный (+12) к AM1
Желтый (Заж1) к IG1
Синий к ACC
Подключил всё как описано, в итоге : при попытке запуска с брелка все системы включаются стартер крутит, но не заводится
Matrox
Сообщение30.09.2005 13:35     [цитировать]
Читайте инструкцию на стр. 35.
http://www.auto-set.ru/docs/doc41.pdf
paul
Сообщение30.09.2005 15:28     [цитировать]
Всё делал по инструкции!
На зеленом проводе - выход поддержки зажигания #2 должно ли быть +12 во время дистанционного запуска?
Сообщение02.10.2005 16:59     [цитировать]
Должно быть 12 в
paul
Сообщение03.10.2005 10:40     [цитировать]
на зеленом проводе при включении зажигания автозапуском 12В есть, но при попытке запуска падает почти до нуля! Попробовал подключить через реле проблема снялась!
Всем спасибо!
