Starline A8 проблема с автозапуском.
Zlong
Сообщение30.09.2005 04:49    Starline A8 проблема с автозапуском. [цитировать]
Машина Honda Civic, МКПП.
Есть проблема с дистанционным запуском. Програмная нейтраь отрабатывает нормально. Если машина горячая - автозапуск работает. На холодную - нет Расстроен Заводится, и тут-же глохнет. И так 4 раза.
Контроль работы - по таходатчику.
Обороты ХХ пробовал программировать от нормальных оборотов ХХ прогретого двигателя (700) до 2000 с шагом 200. Результат нулевой.
При этом - если холодный двигатель завести, дать секунд 20-30 поработать, заглушить, выполнить "програмную нейтраль", и после этого попытатся завести с брелка - с очень большой вероятностью заводится и работает.
Куда копать?
Сообщение30.09.2005 06:45     [цитировать]
Иммо не стоит ?
Zlong
Сообщение30.09.2005 07:38     [цитировать]
А что такое "Иммо"?
Если иммобилайзер - то штатного нет, на сигналке програмный (функция №7) отключен.
Сообщение30.09.2005 09:21     [цитировать]
А с ключа холодная заводится без проблем ?
Zlong
Сообщение30.09.2005 09:24     [цитировать]
С ключа - без проблем.
Сообщение30.09.2005 09:27     [цитировать]
Если ключ точно без чипа, можно попробовать вместо тахометра к лампе генератора или давления масла.
Zlong
Сообщение30.09.2005 09:29     [цитировать]
Ключ точно без чипа.
Переключать на генератор не хочу.
Сообщение30.09.2005 09:30     [цитировать]
А чем не нравится генератор ?
Zlong
Сообщение30.09.2005 09:51     [цитировать]
Ну во первых - тем, что надо будет лезть, разбиратся, подключать.
Во вторых - по генератору, на сколько я понял, хуже контроль отрабатывает.
В третьих - чую не в этом проблема..
Сообщение30.09.2005 15:45     [цитировать]
А куда непосредственно подключен контроль запуска ?
Zlong
Сообщение03.10.2005 05:34     [цитировать]
Точно не знаю Расстроен
Ставили в сервисе. Там ничего конкретного по моей проблеме сказать не могут.
Zlong
Сообщение05.10.2005 09:11     [цитировать]
Вот тут схемку надыбал:
http://www.autoset.ru/index/menuitemid/8/way/6/itemid/22/
Это не мой случай? Или там симптомы другие?
Сообщение05.10.2005 11:52     [цитировать]
Я думаю эта схемка Вам подойдет.
Она расчитана именно на тот случай, когда заводится и тутже глохнет.
