Вопрос о sheriff zx-910
Verev
Сообщение28.09.2005 20:06    Вопрос о sheriff zx-910 [цитировать]
Всем привет. Остановил свой выбор на sheriff zx-910. Кто, что может сказать о достоинствах и недостатках данной сигнализации. Заранее спасибо.
Matrox
Сообщение28.09.2005 21:51     [цитировать]
Прочитайте тут до конца...
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1518/
Берите с карточкой - это ее плюс.
Не такая большая дальность - это минус. Хотя, по-моему вполне достаточно.
Приятный дизайн.
Что касается "ходовых" качеств - ждите на форуме Грина (он в отпуске), поднимайте снова тему и терзайте его с вопросом "Сколько через его руки прошло этих Шерифов". Чем меньше - тем лучше, поскольку он Доктор, и лечит соответственно, больные сигналки.
Verev
Сообщение29.09.2005 10:31     [цитировать]
А можно подключить к этой сигнализации одновременно датчик объема и датчик перемещения?
Matrox
Сообщение29.09.2005 10:45     [цитировать]
Можно. В комплекте уже идет 2-хуровневый датчик удара. Кроме этого у нее есть вход под дополнительный датчик. Можете подключить в этот разъем датчик объема, а в параллель на этот кабелек - датчик перемещения. Главное с распиновкой не ошибиться. http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1786
Verev
Сообщение09.10.2005 23:28     [цитировать]
Поставил Sheriff zx-900. Дополнительно поставил датчик наклона. Когда ставлю на охрану, сигналка работает нормально, а может начать срабатывать, даже если никакого воздействия на машину не производиться. Заканомерности срабатывания тоже определить не могу. В чем может быть дело? Спасибо.
Сообщение10.10.2005 14:25     [цитировать]
по миганию светодиода смотреть нужно,от чего она сработала
