Вопрос по Clifford Cyber 5
Константин-1
Сообщение28.09.2005 13:10    Вопрос по Clifford Cyber 5 [цитировать]
Уважаемые господа!
Прошу подсказать...
На машине установлена сигнализация Clifford Cyber 5, при постановке в режим охраны (постановка и снятие) нет сопровождения звуковыми сигналами..
Лампочка сигнализации (в салоне) горит постоянно (хотя раньше в режиме охраны - мигала (предполагаю что сигнализация в "Сервисном режиме")
Заранее спасибо за ответы
Matrox
Сообщение28.09.2005 14:32     [цитировать]
Похоже именно так.
vovik8
Сообщение28.09.2005 15:36     [цитировать]
Служебный режим отключается двумя способами.
Переключателем при включенном зажигании.
С брелка, два нажатия боковой кнопки и сразу центральной-большой.
При сбое в работе сигнализации возможен автоматический вход в служебный режим.
Константин-1
Сообщение29.09.2005 13:54     [цитировать]
Что сделать, чтоб появились звуковое сопровождение?
Matrox
Сообщение29.09.2005 14:36     [цитировать]
Повернуть ключиком в замочке на сирене.
vovik8
Сообщение29.09.2005 22:02     [цитировать]
Если служебный режим отключился то и появятся звуки. Коллега правильно подсказывает про ключик. Про сигналы подтверждения я ваял на своей страничке, читайте, устал кнопки давить.
