Как подключить микроволновый датчик Saturn MMS-2
ViTHome
Сообщение23.09.2005 13:20    Как подключить микроволновый датчик Saturn MMS-2 [цитировать]
Собираюсь покупать Saturn MMS-2, синалка стоит PW-315F (Полярный волк), по характеристикам имеет возможность подключение такого устройства. По схеме (http://www.pwolf.spb.ru/PASPORT/shems315f.pdf) не могу понять куда чего подсоединять. Может кто-нить сталкивался?
Сообщение23.09.2005 15:58     [цитировать]
БЕРИТЕ ММS-1 ПОТОМУ КАК ВХОД ДЛЯ ДАТЧИКА НА СИГНАЛКЕ 1,И ТАК ЧЁРНЫЙ ОТ ДАТЧИКА НА СЕРЫЙ ОТ СИГНАЛКИ,КРАСНЫЙ ОТ ДАТЧИКА НА +12В И ТРЕТИЙ ПРОВОД ОТ ДАТЧИКА НА КОРИЧНЕВЫЙ ОТ СИГНАЛКИ
ViTHome
Сообщение24.09.2005 10:15     [цитировать]
MMS-1 сможет контролировать зону вокруг автомобиля?
Сообщение24.09.2005 22:23     [цитировать]
да,они работают одинаково,только у MMS-1 только один выход на сигналку,как раз то,что вам нужно
asisyay
Сообщение11.07.2008 12:16     [цитировать]
А Pandora 2000 и датчик микроволновый Falcon MWS-2A дружат?
Сообщение11.07.2008 12:22     [цитировать]
если у них управление по минусу, да, только разъёмы нужно что бы подходили и провода в разъёмах правильно были установлены,каждый производитель по разному провода в разъёмы своих датчиков втыкает
asisyay
Сообщение11.07.2008 13:17     [цитировать]
а вот как проверить правильно ли установлены провода в датчике? есть где нить распиновка датчика?
Сообщение11.07.2008 13:44     [цитировать]
по идее в инструкции на датчик или на коробке датчика может быть описание контактов
asisyay
Сообщение11.07.2008 13:56     [цитировать]
если бы. ан нет. так, поверхностное описание и все.
asisyay
Сообщение11.07.2008 14:01     [цитировать]
датчик отстегиваю сига молчит. датчик подключаю, нахожусь на достаточном расстоянии, подстроечные резисторы убираю на самый минус, ставлю на охрану, сигу настроил на задержку опроса датчиков. срабатывает тревога. Как об стену
Сообщение11.07.2008 14:18     [цитировать]
хз,смотреть нужно и руками трогать, через форум не могу опрелделить
Taras
Сообщение11.11.2008 12:05    Saturn MMS-2 [цитировать]
где можно взять схему и инструкцию?
Сообщение11.11.2008 20:55     [цитировать]
А схему не дам Улыбаюсь
Сообщение11.11.2008 20:56     [цитировать]
да и не нужна она вам
