Комутация автосигнализации и центрального замка Honda CR-V
Bender
Сообщение23.09.2005 11:55    Комутация автосигнализации и центрального замка Honda CR-V [цитировать]
Помогите разобраться с комутацией автосигнализации и центрального замка. Я так понял что в японских автомобилях схема проводки меняется достаточно часто , так как видел две схемы проводки центральных цамков для автомобиля этого же года (96), и не одна к моему случаю не подходит. В данном случае: Схема центрального замка - http://webgroup.nursat.kz/kostya/index.html управление блоком центрального замка происходит положительным, постоянным потенциалом, примерно 5,6V. Просто хотелось бы оставить и центральный замок от ключа водительской двери и от сигнализации. Буду благодарен за помощь.
spider858@mail.ru
Сообщение23.09.2005 22:36     [цитировать]
Не приходилось сталкиваться с управлением 5,6 в, но поставив резистор и стабилитрон на 5,6 в, похоже легко решить проблему
андрей343
Сообщение28.09.2005 10:13     [цитировать]
блок цз стоит в верхнем левом углу двери. протяните двойной провод до него и управляйте непосредственно рэлюхами цз минусом.
vovik8
Сообщение28.09.2005 15:29     [цитировать]
Да действительно приходилось делать такие авто в дух конмплектациях, с активатором и без в водительской двери. Управление 5,6в не встречал. Если активатор стоит, то управление минусом без вскрытия обшивки двери, в противном случае протаскивать два провода через разъем двери, не слабый гимор.
