Проблема с а/запуском Mongoose EMS 1.9
Noname
Сообщение23.09.2005 09:23    Проблема с а/запуском Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Уважаемые!
С наступлением холодов решил установить время запуска авто к моему приходу на стоянку. Установил. Прихожу - тишина. День, другой. Закатил глаза Путем экспериментов выяснил, что запуск в установленное время осуществляется только в пределах действия брелка!!! ??? Злобный
В назначенное время брелок подает сигнал (видно по индикации импульса на экране) и, если ты вне зоны действия - никакого толку. А если ты неподалеку от машины - все ОК - заводится.
Подскажите - это норма??? Нафига? В зоне действия можно и так в любое время Вкл. Я в шоке
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение24.09.2005 01:33     [цитировать]
упс... если это так, то это реальный косяк! Расстроен((( такое было у Центуриона ту вэй, в итоге не пошла сигналка...
надо будет проверить на стенде, еще не докопались...
Noname
Сообщение26.09.2005 12:23     [цитировать]
А еще такой глюк проявился: после ночной стоянки, когда пытаешься осуществить дистанционный запуск, вместо запуска включается... режим "Паника" Я в шоке (конечно не всегда, но регулярно), которую удается выключить лишь с пятой - шестой попытки. А после "Паники", пока не снимешь авто с охраны и не поставишь вновь - хрен заведешь (с брелока) Плачууу
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение26.09.2005 19:38     [цитировать]
Я поковырялся в инструкции, на странице 20 прямо так и написано, что ежедневный запуск работает только в зоне действия брелка, независимо от брелка только переодический (через 1,2,3,4 часа) и по температуре... так что всё правильно она у вас работает... конечно неудобно, но видимо часы в центральном блоке очень не точные, поэтому 24 часовой запуск делать не стали.
По второму глюку сказать сложно, если будет часто повторятся надо смотреть концевики и напряжение аккумулятора.
Noname
Сообщение28.09.2005 09:15     [цитировать]
Вай! Действительно, есть такая запись Плачууу Спасибо за разъяснения.
Интересно, кто-нибудь из пользователей читал инструкцию к сигналке перед ее установкой? - думаю, что вряд ли. Увы, впечатление от данной сигнализации теперь окончательно отрицательные. А ведь обошлась она с установкой в 7000 руб. Еще вот с глюками надо теперь разбираться.
Короче,
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!! !!!!!!! НЕ БЕРИТЕ сигнализацию Mongoose EMS 1.9 - Это отстой, полный глюков Ты не прав
Billi_Bons
Сообщение05.10.2005 09:48     [цитировать]
Короче,
По поводу срыва в панику при попытке автозавода, почитай тут
похожую проблему вроде разрешили
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=10383#10383
С уважением, Билли_Бонс
Noname
Сообщение05.10.2005 10:03     [цитировать]
Большое спасибо! С получки возьму новый аккум. Может до этого появится свежая информация о работе запуска со свежим аккумулятором Офигевший
Matrox
Сообщение05.10.2005 10:22     [цитировать]
А какая проблема взять попробовать на 15 минут другой АКБ, например, у соседа? Прежде чем покупать новый...
Noname
Сообщение05.10.2005 10:34     [цитировать]
Да тут надо не на 15 мин., а до утра (а лучше на 2-3 утра) - тогда только можно с уверенностью говорить, что причина - в аккумуляторе. Да и бегать, спрашивать у кого он свежий, а у кого "черствый" - не интересно. Подождем пока вестей от Billi_Bonsа Упс
Сообщение05.10.2005 12:07     [цитировать]
Это точно подождем от него вестей Очень счастлив .
Проблема так просто разрешилась, а сколько было мучений Плачууу .
cерега
Сообщение20.10.2005 16:03     [цитировать]
Поставил Мангуста 1.9 на BMW -- работает все , кроме авто- и дистанционного запуска! Поехал в магазин, где покупал-- сказали , что ставил сам--- гарантии нет! Но путем переговоров получил другой блок и при них подключил его к машине ---- эффект такой же --НИЧЕГО, мне сказали, что я не умею устанавливать сигналки ( за последние 8 лет- это примерно 20-ая ) и отправили восвояси! А тут случайно попал к Вам на сайт и понял, что купил ПОЛНОЕ Г....О!!!!!!!!! Но ничего уже не поделаешь -- уже попал!
Сообщение20.10.2005 17:13     [цитировать]
Ну зачем так Очень счастлив . Если не хочет запускаться, значит не определяет запуск. К чему и как он подключен? Все ли запрограмировано?
cерега
Сообщение20.10.2005 22:04     [цитировать]
Для разрешения на запуск, я так понял надо провод от ручника подключить и в принципе ВСЕ?! Питающие провода подключены все к замку зажигания ( и стартер, и зажигание, и +АСС, и постоянные 12 вольт) , масса прикручена к корпусу на болт,контроль работы двигателя взял с лампочки генератора от щитка приборов. Остальное все стандартно вроде бы. В программе поменял только контроль работы двигателя ( поставил *генератор* ) и включил салонную задержку света. Может на Ваш взгляд еще чего надо?? Упс
Сообщение21.10.2005 11:27     [цитировать]
Ручник обязательно, иначе не будет резервирования.
После нажатия Кнопки "М" сирена должна крякнуть только потом нажимать кн№1. Запуск должен получиться.
cерега
Сообщение22.10.2005 09:35     [цитировать]
Действительно КРЯК раздается, но на этом весь дистанционный запуск и заканчивается!
