Проблема с интерфейсом стеклоподъемников SATURN
abava
Сообщение22.09.2005 21:00    Проблема с интерфейсом стеклоподъемников SATURN [цитировать]
Проблема с интерфейсом стеклоподъемников SATURN (кажется 93). Не хватает усилия для закрывания стекол , как только подается сигнал на закрытие – стекла поднимаются и сразу же стоп (сами стеклоподъемники работают без каких-либо усилий). Таких модулей уже четыре штуки. Что можно предпринять по поводу ремонта блоков?
Сообщение23.09.2005 10:32     [цитировать]
там есть 4 транзистора с противоположной стороны от разъёма (2е) их менять нужно и всё заработает,это балячка у 93 сатурнов
abava
Сообщение23.09.2005 20:13    менять на такие же ? [цитировать]
менять на такие же ? Или на какие?
Спаибо. Вопрос???
Сообщение23.09.2005 22:28     [цитировать]
А откуда сигнал ?
Сообщение24.09.2005 01:21     [цитировать]
менять на такие же
abava
Сообщение24.09.2005 09:02    Что то не так [цитировать]
В данном блоке (фото не могу пока выслать) все детали на одной стороне. Рядом с разъемом две реле RX1-1240, между реле два 5 ватных резистора по 0,3 ома, еще два два таких же резистора чуть дальше. 8 транзисторов 2А1. На двух из них есть маленькие вздутости. Пока еще не менял. Расстроен
Сообщение24.09.2005 22:25     [цитировать]
вот как раз эти с вздутостями и вышли из строя и 2 напротив тоже могли выйти из строя
