Помогите с программированием Starline A8
Michael
Сообщение21.09.2005 07:12    Помогите с программированием Starline A8 [цитировать]
После программирования функций:
- время первой прокрутки стартера-3000мс
- задержка пуска стартера 10 сек для дизеля
- контроль работы двигателя по таходатчику
- режим турботаймера включен
перестал работать дистанционный запуск с брелка. Перед этим дистанционный запуск по заводским предустановкам функций работал. Не могу произвести сброс на заводские предустановки (во время программирования при выключении зажигания табло остается гореть и сигналка не входит в режим программирования). Контроль работы двигателя берется по таходатчику. Помогите пожайлуста разобраться с этой проблемой. Закатил глаза
Сообщение21.09.2005 09:19     [цитировать]
Что пишет брелок при попытке запуска? Если Sp, то скорее всего не проведена процедура обучения ХХ. Пробуй выключать зажигание с нажатием тормоза (или опусканием ручника). Турботаймер лучше програмировать, когда уже все работает. Подмигивающий
Michael
Сообщение21.09.2005 10:02    Помогите с программированием Starline A8 [цитировать]
При попытке дистанционного запуска с брелка происходит снятие с режима охраны, что и отображается на дисплее
Сообщение21.09.2005 10:11     [цитировать]
Третьей кнопкой брелка веберите иконку Е ( букварь стр.10 ) и коротко нажмите на кнопку 2 Просто смех
Michael
Сообщение21.09.2005 10:11    Помогите с программированием Starline A8 [цитировать]
В момент программирования с выключением зажигания нажимал на тормоз, панель гаснет , звуковых и световых сигналов нет, сигналка не выходит в режим программирования. Закатил глаза
Сообщение21.09.2005 10:14     [цитировать]
Сбрось на заводские установки и програмируй снова. Турботаймер после всего.
Michael
Сообщение21.09.2005 10:20    Помогите с программированием Starline A8 [цитировать]
Выбираю 3-й кнопкой иконку Е (дистанционный запуск/становка двигателя (вкл./выкл)) и коротко нажимаю кнопку 2 .Происходит снятие с режима охраны
Michael
Сообщение21.09.2005 10:24    Помогите с программированием Starline A8 [цитировать]
Т.к. включен режим турботаймера не могу произвести сброс на заводские установки
Michael
Сообщение21.09.2005 16:22    Помогите с программированием Starline A8 [цитировать]
Не могу произвести сброс на заводские установки (включена функция турботаймер)
rnd_mlm
Сообщение05.12.2007 17:48     [цитировать]
Таже проблема и у меня. Как об стену
Пред. история: автозапуск работал только на "горячию", если машина остывала, то при автозапуске, двигатель заводился и сразу глох.
Я полез в настройки, зашел в режим программирования и установил контроль работы двигателя по таходатчику. После установки, завел машину поднял ручник, поставил на нетральную, вышел закрыл дверь и включил постановку под охрану. Машина заглохла как положено и сигналка включилась. После пытаюсь запустить автозапуск, машина даже не среагировала, т.е. не включилось зажигание. Полез думал обратно вернуть настройки, не тут то было, теперь моя сигналка отказывается входить в режим программирования и в режим сброса на завод.установки., т.е. Включаю зажигание, нажимаю сервис.кнопку 10 раз, выкл.зажигание в ответ тишина и не чего не мигает. В чем прикол?, пробовал клемму с аккумулятора откидывать, думал может сигналка с ума сохла, но не помогло :о(
Спецы помогите!!!!
