Как отключить датчик удара при авто-запуске?
ZSasha
Сообщение20.09.2005 03:20    Как отключить датчик удара при авто-запуске? [цитировать]
Господа, я в этом деле новичок, но есть большое желание попробовать самому установить на свою машину блок автозауска. Прошу совета - как обойти срабатывания сигналки от возбуждения датчика удара, которое наверняка произойдет при заводе машины.
Очевидный путь - повесить релюху, которая будет отключать датчик удара при появлении +12 от модуля автозапуска на стартер?
Я прав?
И еще - как тогда не дать сигналке понять, что зажигание включено? Ведь начнет орать, зараза Улыбаюсь
Спасибо!
Сообщение20.09.2005 09:39     [цитировать]
Зажигание от сигналки можно тоже порвать релюхой, но лучше конечно поставить сигналку с запуском.
Сообщение20.09.2005 09:47     [цитировать]
если ставить автозапуск отдельно,придётмся обойти провод на зажигание от сигналки,отключить датчик удара и обойти все реле блокировки
AMAZON
Сообщение21.09.2005 18:35    Re: Как отключить датчик удара при авто-запуске? [цитировать]
Я прав?
Спасибо!
Мои 5 копеек=
при автозапуске, если он встроен в сигналку- то он орать не будет- проверено на шерхане-5. Всё предусмотрено. Датчик удара отключается а защита вся работает, вплоть до блокировки зажигания при попытке открытия дверей и тд
:p)
ZSasha
Сообщение23.09.2005 02:08     [цитировать]
ок, всем спасибо, буду думать Улыбаюсь
