автозапуск на АКП
Trjam
Сообщение19.09.2005 20:54    автозапуск на АКП [цитировать]
предусмотренна ли блокировка автозапуска на автоматах если рычаг переключения стоит не в положении парковка и если да как она осуществляется в самой машине или в сигнализации
Сообщение19.09.2005 22:18     [цитировать]
Обычно блокировка в самой машине (концевик паркинг). Проверить можно пытаясь завести при другом положении ручки.
AMAZON
Сообщение19.09.2005 23:26     [цитировать]
Можно и оставить программируемый вариант от МехКПП. На шерханах просто не надо переводить на АКПП. Неудобно, но терпимо. Вопрос- на АКПП: на холодном движке при включенном на Движение заводясь машинка с места не идёт?? Если идёт, то можно первый вариант- зАЩИТА от Д.... Лучше перестраховаться.
:p)
