Проблема с TW-9020
sd
Сообщение18.09.2005 23:04    Проблема с TW-9020 [цитировать]
Приключилась странная штука, вчера установил TW-9020 все замечательно работало в т.ч. автозапуск с контролем по тахометру, сегодня почему-то перестало Расстроен. При автозапуске запускает двигатель и через 2-3 секунды выключает потом опять запускает и выключает и т.д. раз 6 наверное + ко всему невозможно запрограммировать никакие функции, в режим программирования входит, но функции не выбираются, в чём может быть дело? программка глючит? как лечить?
Сообщение18.09.2005 23:10     [цитировать]
Вот не самая хорошая система TW-9020 !
пожалуйста без ругани (поправлено Модератором)
sd
Сообщение19.09.2005 17:19     [цитировать]
и всё? больше никто ничего не скажет?
sd
Сообщение19.09.2005 18:25     [цитировать]
И где служба поддержки? Почему сигнализация входит в режим программирования а на нажатия кнопки для выбора функции не реагирует?
Сообщение20.09.2005 17:20     [цитировать]
Дело скорее всего в определении запуска двигателя. Самый простой способ - сбросить на заводские установки ( букварь, стр 22 п 39 ) после чего пробовать програмировать по-новой.
sd
Сообщение20.09.2005 20:19     [цитировать]
спасибо за ответ, этого я и сам пытался предпринять, пункты 1,2,3 выполняются а 4 нет подтверждения сирены и соответственно на 5 пункт просто на охрану ставит. может есть еще способ ее сбросить?
Сообщение21.09.2005 09:11     [цитировать]
Я в шоке Плачууу Попробуй вне охраны снять клемму с АКБ и, подождав 2 мин. повторить.
sd
Сообщение26.09.2005 23:55     [цитировать]
Попробовал не помогло Расстроен. как и раньше в режи программирования входит а дальше никак... Расстроен Похоже с прошивкой что-то, потому что после попытки войти в режим программирования, сигналка не сразу реагирует на брелок т.е. не с первого раза, и повторно в режим программирования тоже не сразу начинает входить, видимо пока аппаратно контролер не перезапустится... Что делать? к вам везти?
sd
Сообщение28.09.2005 20:54     [цитировать]
Чего молчим?
Matrox
Сообщение28.09.2005 22:02     [цитировать]
Надо наверное лечить сигналку, только доктор Грин в отпуске. Но уже скоро появится.
