Сигнализация StarLine не работает центр.замок
Александр1
Сообщение17.09.2005 10:23    Сигнализация StarLine не работает центр.замок [цитировать]
Подскажите мне как решить проблему: На ВАЗ 21093i была установлена сигнализация StarLine, все работало нормально в течении 1 года, сейчас сигнализация не хочет запирать двери (4 электрозамка), хотя становится на охрану и все функции работают! Подскажите причину поломки!!! Офигевший Возможно это какое-то реле, но где оно находиться?!?
Сообщение17.09.2005 10:40     [цитировать]
Если замки штатные, воможно неисправен блок Ц.З. Если замки ставились дополнительно, то для начала проверить предохранители ( на жгуте от блока сигналки). А если водительскую дверь с ключа закрывать-остальные замки работают ?
Александр1
Сообщение17.09.2005 10:52     [цитировать]
если водительскую дверь закрывать ключом, остальные двери автоматом не закрываются. Машину покупал с рук поэтому не знаю штатные замки там или докупались
Сообщение17.09.2005 11:25     [цитировать]
Закатил глаза Начни с предохранителей
Александр1
Сообщение17.09.2005 14:10     [цитировать]
Сейчас ковырялся в машине, в пассажирской двери со стороны водителя идет провод, с него каким-то образом слетела изоляция в 2см. видимо по этой причине замки не работают, скорее всего произошло замыкание, перегорел предохранитель, но вот досада, я в течении двух часов не смог обнаружить предохранитель, не знаю где и смотреть!!!!!подскажите!!!
Сообщение17.09.2005 14:31     [цитировать]
Как правило на жгуте от блока сигналки, рядом с блоком. Если в цепи замков не стоят предохранители, то сгорели дорожки на плате (лечится паяльником)
Александр1
Сообщение17.09.2005 18:55     [цитировать]
Я никак не могу найти сам блок сигналки! ни под рулем, ни под бардачком! Где он может еще прятаться?!?! И вообще, возможно ли сам блок сигналки разобрать и раскидать по-детально внутри салона, например под рулем! И какого размера сам блок. Модель Twag-A8
Сообщение17.09.2005 20:09     [цитировать]
Блол можно найти по звуку реле-ставь и снимай с сигналки услышиш где клацают
Сообщение17.09.2005 20:16     [цитировать]
Размер блока примерно 8*12 см. Может стоять в ценральной консоли.
Александр1
Сообщение17.09.2005 20:22     [цитировать]
Пытался таким образом определить, клацает где-то под рулем, но мне казалось что это реле аварийки работает, поскольку при вкл/выкл сигналки, моргают поворотники! Хотя реле аварийки расположено под капотом насколько я понимаю. Тогда где под рулем возможно разместить блок сигнализации, я его там ну не вижу! Просто смех И все же какого размера блок сигналки?
Сообщение17.09.2005 21:03     [цитировать]
Скорей всего блок за приборной доской
