Вопрос про Alligator D-930
daut
Сообщение14.09.2005 20:34    Вопрос про Alligator D-930 [цитировать]
Машина Хенде Акцнт, 2005 г. 1) При снятии с охраны, начинает быстро мигать СИД, что, по инструкции говорит о том, что через 30 секунд он встанет на охрану опять. В инструкции сказано, что если при этом открыть любую дверь / багажник / капот, он на охрану становиться не будет. Но! У меня почему-то это происходит лишь если открыть водительскую дверь. А если открыть неводительскую дверь то через 30 сек. машина встает на охрану с открытой дверью. Это что, так и должно быть? 2) Сижу в машине, зажигание не включено. Ставлю на охрану (сидя в машине). Затем открываю дверь. И - ничего. На брелке - замок, как будто машина под охраной и все нормально. Что делать в такой ситуации. Подскажите, спасибо.
Сообщение14.09.2005 23:08     [цитировать]
Похоже сигнализация подключена к двери водителя, а не к общему проводу дверей. Сигнализация срабатывает при открытии двери водителя или любой двери ?
daut
Сообщение15.09.2005 08:14     [цитировать]
При открытии двери пассажира (изнутри) сигналка не срабатывает.
Сообщение15.09.2005 13:01     [цитировать]
А сигналка срабатывает на остальные двери, капот, багажник в охране?
Есть задержка света в салоне?
daut
Сообщение15.09.2005 14:49     [цитировать]
Это я не успел проверить, т.к. жена на работу урулила. Вечером обязательно выясню.
daut
Сообщение17.09.2005 23:15     [цитировать]
Да, это коневики дверей не были к сигналке подключены, сегодня в сервисе исправили. Всем спасибо.
Matrox
Сообщение18.09.2005 00:45     [цитировать]
ЗдОрово ребята работают!
