ВАЗ 21074
anatos
Сообщение14.09.2005 13:56    ВАЗ 21074 [цитировать]
Всем привет!!!
Вопрос: у меня автомобиль Ваз-21074. Установлена сигнализация 430..
Проблема в следующем. Поворачиваешь ключ зажигания - машина не заводится и молчит панель приборов. ( Давление масла, зажигание, стояночный торомз). При выключении также не работают замки дверей.
Проходит минут 5-10 и машина оживает.. все работает в нормальном режиме. стоит машине постоять полдня - все повторяется.
Причина в сигнализации?
Сообщение14.09.2005 16:45     [цитировать]
питание на приборку приходит со стартера,то есть:аккум-стартер-приборка,проверьте качество контактов на плюсовой клеме стартера,такое я много раз встречал,это перое что нужно проверить
anatos
Сообщение14.09.2005 16:57     [цитировать]
Спасибо!
Но стартер же крутится?
Сообщение14.09.2005 17:28     [цитировать]
anatos писал(а):
Спасибо!
нужно с вольтметром по цепи идти в этом случае,где нить да окисел есть,в блоке предохранителей например,я однажды его весь пропаивал,всё зелёное было,нужно взять схему от вашего авто благо книжка цветная 100 р стоити пробежаться по схеме и всё найти
Сообщение14.09.2005 23:28     [цитировать]
Можно так же проверить сам замок зажигания и реле включения зажигания (кажется там есть такое реле)
Сообщение14.09.2005 23:39     [цитировать]
реле есть за приборкой слева.на него идут синий с чёрной полосой провод,коричневый,это всё толстые провода,и 2 тонких
Matrox
Сообщение15.09.2005 00:49     [цитировать]
У меня было похожая ситуация на девятке.
Проверьте провод от "+" аккумулятора до генератора, крепеж на оном этого провода и исправность его электрики.
Сообщение16.09.2005 11:25     [цитировать]
Минус тоже не мешает проверить
anatos
Сообщение16.09.2005 11:26     [цитировать]
Народ - это уже невозможно -все пролазил. Не пойму.
Замок работает кажется, реле тоже.
Поворачивая ключ работает все ( Печка отопления, обогрев стекла- все приборы при таком положении ключа) кроме зажигания, панели приборов и сигнализации. Сигнализация работает - но не срабатывают замки дверей.
В рабочем состоянии - они открываются при выключении зажигания... Здесь реле зажигания счелкает, но ничего не происходит.
Во подарок к зиме... надо срочно разбираться - зимой и замерзнуть можно.
Сообщение16.09.2005 11:28     [цитировать]
замок зажигания тоже мог помереть нужно напряжени проверять,где они должны быть
Сообщение16.09.2005 11:30     [цитировать]
Прверять питание удобно контрольной лампой. Реле может щелкать, а контакта не быть.
anatos
Сообщение16.09.2005 11:43     [цитировать]
А где тогда логика- замок один. Печка работает, а зажигание нет....
И еще - это точно не сигнализация как я понял?
Сообщение16.09.2005 11:44     [цитировать]
очень маловероятно
hdh
Сообщение16.09.2005 12:01     [цитировать]
Речь именно озажигании? Или все-таки о стартере?
Ребята, давайте жить дружно!
Сообщение16.09.2005 12:02     [цитировать]
Еще проблема может быть в монтажном блоке и разъмах подходящих к нему. Для проверки сигнализации необходимо найти реле блокировки, если это реле подгорело, могут быть похожие проблемы (если блокировка на зажигании)
