Boomerang 2002 - слитают настройки
McDuck
Сообщение04.10.2002 09:29    Boomerang 2002 - слитают настройки [цитировать]
Поставишь все настройки как хочется, после того как заведешь проедешь мин 30, выходишь из машины, все настройки опять полетели Расстроен а имено, автоматическая постановка, запуск двигателя, сигналы.
Обидно.
Toyota RAV4, механика, ставили вроде не совсем тупые.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение04.10.2002 18:06     [цитировать]
Возможны несколько вариантов:
1. Неисправен центральный блок системы - тут всё просто , надо его менять или ремонтировать. Но прежде чем это утверждать, надо проверить остальные предположения.
2. Бумеранг чувствителен к скачкам напряжения при запуске двигателя. Надо проверить как подключено питание к системе (желательно непосредственно к аккумулятору, причём не очень тонким проводом), и есть ли питание на системе после запуска двигателя.
3. Может быть бумерангу не нравится напряжение в бортовой сети из-за неисправности генератора или реле-регулятора. Это тоже можно проверить, например тестером.
Если система покупалась у нас, после исключения причин № 2 и 3 , приежайте к нам в гарантийный сервис со снятыми с машины : центральным блоком, блоком приёма/передачи и двумя брелками и гарантийным талоном, мы ее протестируем и примем решение о ремонте или обмене.
Удачи !
сергей -
Сообщение25.01.2008 01:15     [цитировать]
емае почему не возможно скачать страници
Сообщение25.01.2008 07:47     [цитировать]
Ты о чем?!
Сохрани в Worde!
VAN3
Сообщение13.08.2008 20:23     [цитировать]
как завязать стеклоподемники с сигналкой
Sergey14
Сообщение19.08.2008 14:35     [цитировать]
в РАФе на замке зажигания два плюса попробуй перебросить на другой
Кавелин Сергей
Сообщение02.01.2009 01:34     [цитировать]
Помогите.Как подключиться к ц.з и поворотам на пассате В6 без кан-модуля
Musha
Сообщение17.09.2009 15:14     [цитировать]
Как об стену Помогите _ паставил на Тойоту Королу ксеони,при включении дальнева света глохнет двигатель и вибивает !! check!!
Сообщение17.09.2009 18:35     [цитировать]
Musha
Если выбивает, значит не так подключено, хотя закоротить сложно Я в шоке
Иногда правда приходится увеличивать номинал предов, т.к при розжиге ксенона большие токи.
Musha
Сообщение17.09.2009 21:43     [цитировать]
появилась нова проблема авто блокует пока не поставишь на охрану и снимиш с нее она не заведетса
ALEXEY756
Сообщение09.01.2010 14:48     [цитировать]
Всех приветствую! кто что подскажет по сиге ШЕРИФ ZX950
У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С НЕЙ ИЛИ НАОБОРОТ ДОБРЫМ СЛОВОМ КЛИКНИТЕ ВСЕ КТО ИХ СТАВИЛ ПОЛЬЗОВАЛСЯ И ПАРИЛСЯ ПИШИТЕ...
Решается все вопрос времени...
Fric1974
Сообщение19.02.2011 07:00     [цитировать]
Здравы бум , коллеги Улыбаюсь . Знакомый купил машину , там стоит Шериф ТX900 лопатил тырнет , но так и не налопатил инструкцию ни по установке , ни пользовательскую . Может хто поможет ?
