Вопрос к спецам: CENAMX st-5 и SATURN-AU93
SkyWriter
Сообщение13.09.2005 19:16    Вопрос к спецам: CENAMX st-5 и SATURN-AU93 [цитировать]
Вопрос к уважаемым спецам:
на 15-шке к стеклоподъемникам идет всего два провода, как и к замкам, в рук-ве по модулю САТУРН сказано что подключаться нужно к проводу, которй идет от кнопки поднятия стекла к моторчику, на кнопке при нажатии замыкаються 2 цепи, одна дает + на один провод а другая - на второй и наооборот при закрытии. Как быть?
Второй вопрос по сигналке. Все поставил, все работает(даже полуавтомат подсоса на доп канале). Как выключить автопостановку на охрану(пробовал по манулау, все равно ставиться как в первом реж-ме, так и в четвертом), либо куда подключить провод концевика дверей, так, что бы на нем был + при открытии ЛЮБОЙ двери?
Сообщение13.09.2005 23:24     [цитировать]
На кнопке стеклоподъемника 6 клемм?
Сообщение13.09.2005 23:28     [цитировать]
Плюс при открытии любой двери можно получить с помощью реле ( проинвентировать-).
SkyWriter
Сообщение14.09.2005 07:44     [цитировать]
Не учитывая лампочки - 5: провод1 стекла(черно-синий), провод2 стекла(синий), 3 и 4 - масса(черные), 5 - +(красный). Все это на одной кнопке, еше два отдельный провода для подсветки самой кнопки.
Т.е. при нажатии кноки ВВЕРХ провод 1 замыкаеться на массу3, провод 2 на плюс. а при нажатии ВНИЗ провод1 на плюс, а провод2 на массу4.
Модуль видимо расчитан на подъемники с тремя проводами(если такие есть, может я чего не понял в ртфм?). Как сделать та, чтобы модуль замыкал обе цепи(по мануалу ясно видно что замыкает он ОДНУ) при этом чтобы они работали и в штатном режиме, и чтобы не спалить сам модуль(при опускании вниз)?
Сообщение14.09.2005 09:57     [цитировать]
Модуль управления стеклоподъемниками подключается в разрыв того провода, соединяющего кнопку ручного управления с электродвигателем стеклоподъемника, на котором появляется "+" 12В при поднятии стекла.
