Установка CENMAX ST-5 на ВАЗ-2115 карб.
SkyWriter
Сообщение12.09.2005 20:37    Установка CENMAX ST-5 на ВАЗ-2115 карб. [цитировать]
Вопрос:
Купил такую сигналку. Машина - 2115. Правильно ли я разобрался в подключении:
Выход зажигания 1 - клема 15/1 замка
Выход зажигания 2 - клема 15/2 замка
Выход на стартер - в разрез провода идущего от клемы 50 замка к реле стартера, в сторону реле стартера
Выход АСС - не соединять
Вход со стартера - в разрез провода идущего от клемы 50 замка к реле стартера, в сторону замка
Контрольный вход генератора, датчика масла или тахометра - к датчику давления масла
Вопрос: что такое "выход "-" при дистанционном запуске"(черный/красный) и куда его девать
Вопрос: так же купил блок управления стеклоподьемниками SATURN AU-93. Так вот, голубой провод сигналки поключать к оранжевому проводу модуля или к желтому?
Так же вопрос про полуавтомат подсоса:
Можно ли посадить на доп. канал моторчик замка двери, чтобы он дергал тросик газа(если надо, то усилить возвратную пружину), есть ли вариант автоматизировать этот процесс, т.е. одинраз он дергает между включением зажигания и включением стартера(закрыть заслонку) и раза 3 через каждую минуту чтобы открыть ее(по мере прогрева двигателя)?
Сообщение13.09.2005 00:13     [цитировать]
Черный\ красный подключать не надо. Дергать трос газа на полуавтомате был опыт на старом Ниссане-сложное дело, то слаба пружинка, то ход мал, то трос не возвращается. Можно попытаться использовать соленоид для багажника, наверно лучше чем привод двери. Отдельным каналом не очень удобно, лучше как раз использовать черный/красный для запуска одновибратора и таймера для соленоида ( с электроникой проще, схемку можно придумать).
Схемы подключения Saturn AU 93 под руками нет, но должно быть управление по "-"
SkyWriter
Сообщение13.09.2005 07:51     [цитировать]
Ну а остальное-то правильно?
