Mongoose EMS 1.7 и объемный датчик VG-63
Dmitry
Сообщение12.09.2005 13:03    Mongoose EMS 1.7 и объемный датчик VG-63 [цитировать]
Сабж не работает без перепайки блока. Вопрос: чем черевато питание датчика отдельным проводом кроме повышения энергопотребления?
Сообщение12.09.2005 14:06     [цитировать]
Энергии больше положенного потребляться не будет. Просто второй датчик не будет отключаться с брелка. Проще перепаять сопротивление, он стоит в минусовом проводе. На плате оно самое большое и не SMD. Заменить его на 10 Ом.
Dmitry
Сообщение12.09.2005 15:09     [цитировать]
Понятно. Попробую перепаять Улыбаюсь
Dimey
Сообщение03.01.2006 02:10     [цитировать]
А какой же тогда нужен ток датчику удара и датчику объёма для нормальной жизни? Через резистор 620 Ом они вдвоём могут забрать из центрального блока сигнализации 12 В/ 620 Ом = 19,4мА. Вроде им должно хватать, но внатяг? Сегодня ставил себе такой набор, всё работает и со штатным резюком 620 Ом.
Или имеет всё же смысл поставить резюк поменьше на случай подсевшего бортового аккумулятора, чтобы больше туда не лезть?
Сообщение08.01.2006 00:13     [цитировать]
Dimey
Вся проблема только в том что, перепутали номинал резистора в документации перед отправкой на Тайвань.
Если подключить два датчика то напряжение падает до 5-ти вольт, поэтому и не работают. Сам пробовал Расстроен .
