Можно ли поставитьавто запуск если в машине чип ключ??
AlexWind
Сообщение12.09.2005 13:00    Можно ли поставитьавто запуск если в машине чип ключ?? [цитировать]
Добрый день.
Подскажите можно ли поставить автоматический запуск двигателя если машина с чип ключом?
Спасибо.
Matrox
Сообщение12.09.2005 13:18     [цитировать]
А почему нет?
Делается обход бортового иммобилайзера - и будет вам запуск.
Машина-то какая?
AlexWind
Сообщение12.09.2005 14:23     [цитировать]
Машина Шкода Октавия.
Matrox
Сообщение12.09.2005 16:53     [цитировать]
Не вижу каких-то препятствий.
Единственное - придется расстаться с одним ключом от машины,
поскольку чип нужно поселить в модуле обхода иммо.
А этот модуль уедет на ПМЖ в машину под торпеду.
Ставится сигналка с автозапуском, благо выбор велик:
http://autoset.ru/index.php?price_from1=&price_to1=&price_from2=&price_to2=&param%5B71%5D=q&param%5B61%5D=%E5%F1%F2%FC&param%5B293%5D=q&param%5B294%5D=q&param%5B17%5D=q&param%5B16%5D=q&param%5B15%5D=q&param%5B11%5D=q&param%5B12%5D=q&param%5B19%5D=q&param%5B20%5D=q&param%5B65%5D=q&param%5B22%5D=q&from%5B22%5D=&to%5B22%5D=&param%5B23%5D=q&from%5B23%5D=&to%5B23%5D=&param%5B66%5D=q&param%5B25%5D=q&param%5B26%5D=q&param%5B27%5D=q&param%5B30%5D=q&param%5B29%5D=q&param%5B33%5D=q&param%5B34%5D=q&param%5B35%5D=q&param%5B282%5D=q&param%5B283%5D=q&param%5B38%5D=q&param%5B39%5D=q&param%5B299%5D=q&param%5B40%5D=q&param%5B41%5D=q&param%5B42%5D=q&param%5B43%5D=q&param%5B44%5D=q&param%5B46%5D=q&param%5B47%5D=q&param%5B67%5D=q&param%5B276%5D=q&param%5B281%5D=q&param%5B277%5D=q&param%5B278%5D=q&param%5B295%5D=q&param%5B279%5D=q&param%5B284%5D=q&from%5B284%5D=&to%5B284%5D=&param%5B285%5D=q&from%5B285%5D=&to%5B285%5D=&param%5B286%5D=q&from%5B286%5D=&to%5B286%5D=&param%5B52%5D=q&param%5B51%5D=q&param%5B53%5D=q&param%5B54%5D=q&param%5B55%5D=q&param%5B70%5D=q&param%5B69%5D=q&param%5B68%5D=q&param%5B48%5D=q&param%5B56%5D=q&param%5B428%5D=q&param%5B407%5D=q&param%5B429%5D=q&param%5B431%5D=q&param%5B430%5D=q&param%5B408%5D=q&param%5B432%5D=q&param%5B414%5D=q&param%5B433%5D=q&param%5B409%5D=q&param%5B410%5D=q&param%5B413%5D=q&param%5B411%5D=q&param%5B415%5D=q&param%5B416%5D=q&param%5B417%5D=q&param%5B418%5D=q&param%5B434%5D=q&param%5B440%5D=q&param%5B442%5D=q&param%5B419%5D=q&param%5B420%5D=q&param%5B421%5D=q&param%5B422%5D=q&param%5B423%5D=q&param%5B443%5D=q&param%5B60%5D=q&param%5B62%5D=q&param%5B63%5D=q&from%5B63%5D=&to%5B63%5D=&param%5B73%5D=q&from%5B73%5D=&to%5B73%5D=&param%5B441%5D=q&param%5B424%5D=q&param%5B435%5D=q&param%5B425%5D=q&param%5B426%5D=q&param%5B436%5D=q&param%5B444%5D=q&param%5B427%5D=q&param%5B437%5D=q&param%5B445%5D=q&param%5B438%5D=q&param%5B439%5D=q&param%5B296%5D=q&from%5B296%5D=&to%5B296%5D=&param%5B297%5D=q&param%5B298%5D=q&way=7&categoryid=5&menuitemid=0&advsearch.x=4&advsearch.y=2
Желательно поставить доп. иммо и замок на капот.
AlexWind
Сообщение12.09.2005 18:08     [цитировать]
Вот проблема, как раз в ключе -он один, но я думаю что можно сделать обычный без чипа и использовать его.
Matrox
Сообщение12.09.2005 18:33     [цитировать]
Как это?
Вы ж не заведете машину!
AlexWind
Сообщение12.09.2005 22:57     [цитировать]
Я не правильно понял, я думал что ключь будет использоваться для того чтобы полностью отключить иммобилайзер, без которого можно будет просто с ключа заводить автомобиль.
Сообщение12.09.2005 23:18     [цитировать]
Можно изготовить клон ключа (чипа) и использовать его в обходчике.
AlexWind
Сообщение13.09.2005 10:29     [цитировать]
А где можно изготовить клон ключа?в авторизированном центре или же там где устанавливают сигнализации?? и сколько это примерно стоит? Спасибо.)
Сообщение13.09.2005 10:51     [цитировать]
Мне приходилось делать в Южном порту (палатка по изготовлению ключей). Цены зависят от авто. От3000р. (RAV4) . Какието дороже были. На G500 где то отдал 500у.е (адреса не помню, нашел в инете).
AlexWind
Сообщение13.09.2005 11:43     [цитировать]
Ок спасибо,заеду сделаю,а они клон прямо с ключа делают,тоесть как то считывают код и зашивают его в новый ключ??
vovik8
Сообщение13.09.2005 19:47     [цитировать]
Э-э-э. торопиться не надо.
В принципе можно посмотреть на www.keyservice.ru
Но например современные авто VAGовской группы ключ заказывается на заводе, после получения его необходимо прописать, эта процедура делается на авто в диллеровском сервисе. Код доступа к процедуре программирования присылается по сетке и действует один день до 16.00.
Но если авто старенькое (с какого года это началось не знаю), то будет не сложно.
