Дальность действия Mongoose EMS 1.9
SergeArv
Сообщение12.09.2005 05:39    Дальность действия Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Приобретена в вашем интернет магазине сигнализация Mongoose EMS 1.9. После установки квалифицированным мастером сигнализация рабботает по моему, не как это описано в рекламе. Дальность действия брелка не более 150 метров. Антену устанавливали и под ветровое стекло, сейчас стоит под панелью, т.к. дальность действия не меняется, а для безопасности ее спрятали. На брелке меняли батарейку, тоже без результатно. На ж/к брелке почему то не горит значок "антенка", только при передаче сигнала появляется кратковременно значок "|||"- "посыл сигнала". Во время теста пейджера все значки загораются и видин значок "антенка". Но опять таки повторюсь значок антенка в штатном режиме не высвечивается на экране. Скоро зима, и вопрос покупки сигнализации с большой дальностью, как раз и был выходом из положения для меня, т.к. стоянка метров в 200-ах от дома не по прямой видимости. Что делать. Злобный
hdh
Сообщение12.09.2005 11:16     [цитировать]
Дальность существенно упадет если перенести антенный блок с лобового стекла под панель. Или дальность или безопасность.
Ребята, давайте жить дружно!
Matrox
Сообщение12.09.2005 12:23     [цитировать]
А что означает "стоянка метров в 200-ах от дома не по прямой видимости"?
Сообщение12.09.2005 12:25     [цитировать]
В инструкции дальность приведена со сноской, для полевых условий.
Перенеся модуль передатчика в приборку, Вы тем самым уменьшили дальность приема пейджера.
У этой системы приемник собран в блоке, а передатчик отдельно, должен клеится на лобовое стекло.
Если сам блок стоит не удачно, то может понизится дальность передачи у брелка. Надеюсь отдельный черный проводочек из блока Вы на массу не подключали.
Matrox
Сообщение12.09.2005 12:26     [цитировать]
... и не отрезали Очень счастлив
Сообщение13.09.2005 00:27     [цитировать]
Дальность 150 метров как раз и обусловленна не возможностью блока принимать сигнал брелка. При сработке сигнализации сигнал на брелок от блока придет на гораздо большем расстоянии. Для увеличения дальности двусторонней связи необходимо также расположить приемную антену блока максимально близко к лобовому стеклу ( под торпедой). Передатчик блока в любом случае лучше установить в верхней части стекла, но антена должна быть не ближе 5 см. от металличеческих частей кузова.
SergeArv
Сообщение13.09.2005 07:21    Re: Дальность действия Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Я немного не понял. В комплекте сигнализации идет антена и сам блок сигнализации, ну и конечно провода, брелки и т.п. Так вот антену понятно нужно устанавливать под ветровое стекло (плюс 5 см. отступ от металлических предметов). А сам блок сигнализации куда, тоже под стекло. Он у меня стоит, исходя из конструкции (Хонда СМХ) в нижней части панели. Почти на полу. Дальше должен ли постоянно гореть все таки значок "антенка" на пейджере? Если злоумышленники обрежут антену сигнализации, поступит ли сигнал на пейджер, т.к. сигнал от сигнализации идет как то с задержкой.
Сообщение13.09.2005 09:08     [цитировать]
Блок под стекло не надо, его желательно за торпедой в верхней части. У пола и дальность будет меньше и есть опасность поподания влаги. Как злоумышленники смогут отрезать антену пейджера, не попав в салон ? Но если отрежут. то сигнал на брелок не придет.
