pantera pw-400 не доводит стекла до конца
Liven
Сообщение11.09.2005 22:47    pantera pw-400 не доводит стекла до конца [цитировать]
когда устанавил блок управления pantera pw-400, то обнаружил странное поведение, закрываются на 10 см потом надо жать кнопки на пульте и так по чуть всё же удаётся закрыть в чём дело и где взять схему этого чюда pantera pw-400
Сообщение12.09.2005 11:12     [цитировать]
Необходим импульс на закрытие 30 сек. Если нельзя запрограммировать на данной сигналке, то можно установить таймер отдельно или использовать модуль закрытия стекол.
Liven
Сообщение17.09.2005 21:27     [цитировать]
Спасибо Всем, разобрался, нашел в магазине такой-же блок управления стеклоподъемниками pantera pw-400, как оказалось глюченный сам блок pantera pw-400, поставил новый и все ок. Подмигивающий
