Глюк APS-1500 ? Вопрос к гуру АвтоСета.
Len59
Сообщение11.09.2005 16:47    Глюк APS-1500 ? Вопрос к гуру АвтоСета. [цитировать]
Поставил тестю на газель APS-1500, проявился такой глюк- во время движения загорается на постоянно светодиод на пульт не реагирует ( пока не отключил закрытие замков при движении она ими баловалась во время движения) , вылечивается сбросом по питанию. У друга такая же проблема с ней на "волге". Помеха с генератора? Спасёт ли кондёр на 2000мкф по питанию?
Сообщение11.09.2005 16:55     [цитировать]
проблема более чем странная,питающие провода хорошо подсоеденины,жёлтый провод?
Len59
Сообщение11.09.2005 18:26     [цитировать]
Плюсы в том числе и жёлтый подсоединены через автомамки на свободные в блоке предохранителей, масса лудил подболт.
Сообщение11.09.2005 20:14     [цитировать]
не совсем понятно,кто и чем баловался,что "за отключили на закрытие замков во время движения"? не совсем корректно описана неисправность,но похоже что может быть неисправен процессор
Len59
Сообщение12.09.2005 07:40     [цитировать]
во время движения (пока была включена функция закрытия замков при включении зажигания) замки самопроизвольно открывались и закрывались (не всегда). Функцию эту я отключил перемычку №3 убрав. Сейчас при движении происходит завис загорается СИД на брелок не реагирует, питание сбрасываеш работа сигналки восстанавливается. По Вашему ответу проверю надёжность питания (почему именно жёлтый провод?)
Друг на волге тоже жалуется, что во время движения начинает орать, и тоже иногда загорается СИД на брелок не реагирует, питание сбрасываеш работа сигналки восстанавливается .
Вопрос :встречались ли Вам такие симптомы или эта модель отличается глюковатостью?
Сообщение12.09.2005 09:27     [цитировать]
Первый раз слышу о такой неисправности,хотя занимаюсь АПС уже около2 лет,видимо просто прошёл брак некоторых моделей,а так сколько слышал про АПС все отзывались хорошо,видимо нужно в ремонт её сдать по месту покупки,что бы её отправили в ремонт,иногда если не подключен красный,или не контакт то сигналка питается только через жёлтый провод и может вести себя по разному,но не так как надо
