Вопрос специалистам по "Инспектор бумеранг-2004"
Jet
Сообщение11.09.2005 01:02    Вопрос специалистам по "Инспектор бумеранг-2004" [цитировать]
Установил сигнализацию,все работает,только понять не могу-почему брелок-пейджер не ставит автомобиль под охрану при заведеном с ключа двигателе,а только закрывает двери,причем на брелке не видно закрыта машина или нет.Без ключа в замке зажигания все работает правильно.Помогите,может так предусмотрено заводом изготовителем или неправильно выполнена установка,настройка? Вопрос???
(Toyota camry 1995г.в. дизель,автомат)
Последний раз редактировалось: Jet (13.09.2005 20:25), всего редактировалось 1 раз
13 Вольт
Сообщение11.09.2005 20:19     [цитировать]
Возможно неправильно присоеденен провод опознования наличия ключа в замке зажигания
Сообщение11.09.2005 23:09     [цитировать]
13 Вольт похоже прав
Jet
Сообщение13.09.2005 20:22     [цитировать]
13 Вольт писал(а):
Возможно неправильно присоединен провод опознования наличия ключа в замке зажигания
Как тогда его нужно подсоединить? В инструкции написано-он должен быть подключен к АСС, а если невозможно ,то к IG-1(зажигание).Подсоединял по-разному - ничего не изменилось. Вопрос???
Сообщение13.09.2005 23:04     [цитировать]
Ищи провод "динь-динь" при вставленном ключе, и используя реле к нему.
Jet
Сообщение14.09.2005 19:15     [цитировать]
Если можно - поконкретнее, тоесть схему.
Сообщение14.09.2005 23:17     [цитировать]
Необходимо найти провод на котором появляетс я + или "-' при внедрении ключа в замок. Если появляется + 12, использовать этот провод. Если "-", то через дополнительное реле реле, которое будет подавать + на провод "ключ в замке". Были случаи, когда на этом проводе было 5 Вольт, тогда соответственно реле с обмоткой на 5 вольт (не вспомню какой авто).
Jet
Сообщение15.09.2005 12:35     [цитировать]
Подключал и так как ты сказал,но при вставленом ключе машина издает 1 сигнал и нехочет закрываться вообще.Причем такая же фигня у всех моих знакомых,поэтому провод наличия ключа в замке зажигания подсоединили к АСС-как написано в инструкции.
Че AUTOSET молчит?Они то должны знать то, что мне продали.
Сообщение15.09.2005 12:57     [цитировать]
Я правильно понял, что Вы хотите поставить на охрану с заведенным двигателем?
Если да, то этой ф-ции в данной системе нет.
