Пожалуйста, помогите с выбором сигналки на ВАЗ 2112
Арсен
Сообщение09.09.2005 14:37    Пожалуйста, помогите с выбором сигналки на ВАЗ 2112 [цитировать]
Прошу помощи в выборе сигнализации на ВАЗ 2112.
Параметры: цена до 150-160$, функция дистанционного запуска двигателя.
На авто уже установлен блокиратор бензонасоса, думаю, что его придется отключать, чтобы запускать двигатель с сигналки. Так ли это?
Еще вопрос по поводу механической защиты: стоит ли ставить замок Гарант-классик на руль?
Пожалуйста, посоветуйте, кто чем может.
Заранее спасибо.
Ровных дорог и добрых ДПСников ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!
S.B.
Сообщение09.09.2005 21:48     [цитировать]
Сигналку возьми StarLine A8 или A9 у самого такая стоит все замечательно, глюков пока не замечено, а так вариантов много.
Блокиратор придеться отключать(смотря какой принцип блокировки там применяется HP или НЗ).
На руль имхо одназначно надо и лучше Lux !
А также не забыть и на капот поставить замочек...
Арсен
Сообщение12.09.2005 11:44     [цитировать]
Спасибо. А какие отзывы по SherHan или Tomahawk?
По поводу принципа блокировки не знаюРасстроен( Не спец я в этом.
Арсен
Сообщение12.09.2005 17:31     [цитировать]
Сорри. Почитал предыдущие сообщения и Ваши замечания к ним, поэтому пишу более конкретно. Бюджет 400-500 долларов.
Машина как у многих в Москве стоит возле подъезда, либо у работы. Соответственно, нужна обратная связь. Выбор огромный. Сейчас на нынешней машине стоит Mongoose Duplex 2.1. Не самая удачная модель, как говорят многие.Я полностью разделяю их мнение. Что посоветуете еще кроме StarLine A9. Спасибо S.B. за совет, ее я рассматриваю как отправную точку.
Далее, понял, что нужно ставить иммо BB 71W, замок на капот и на руль, соответственно, сферу и Гарант Lux.
Да и еще, нужен ли датчик объема?Машина тонированная, может это имеет какое-то значение.
Спасибо заранее за помощь.
Matrox
Сообщение12.09.2005 17:40     [цитировать]
В принципе, Вы уже сформировали вполне приличный комплект.
На тонированную машину имеет смысл ставить однозонный датчик.
Арсен
Сообщение12.09.2005 18:45     [цитировать]
Какой посоветуете?
Кстати, объсните чайнику, как угонщик нейтрализует иммобилайзер?Считывает код или как-то по иному? Как сворачивается замок Гарант с рулевой колонки, если там супермегасистема, что ключ поделать просто невозможно?
S.B.
Сообщение12.09.2005 21:43     [цитировать]
Что касается ИММО то либо новый блок контроллера (касаемо наших машин, в иномарках не знаю , но возможно тоже), поиск блокировок, или их обход, а самый новый способ в следующем однин из злоумышленников открывает машину (много вариантов) - второй идет за Вами с устройством - далее схема проста подноситься блок к ИММО по мобильнику идет связь с другим блоком который сканирует Вашу метку и ИММО чесно снимает все блокировки, так что такие "игрушки" уже есть. Правда радует одно - что блок сканера размером с чемодан!
Что до блокираторов - то это механические воздействия. Многие пишут что как раз блокиратор и "спасал" машинки.
И самое главное - все системы - ни чего не стоят если установка выполнена кое-как !!!
p.s. тут весь вопрос во времени, если оно не ограничено - то выводы делайте сами...
p.p.s. может я конечно много чего не знаю, но так жить легче Подмигивающий
все выше сказанное мое личное мнение - возможно и ошибочное Подмигивающий сильно не пинайте Подмигивающий
Matrox
Сообщение13.09.2005 15:40     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=6110&highlight=#6110
AMAZON
Сообщение13.09.2005 23:03     [цитировать]
Я доволен Шерханон-5. Дальнобойкая. Код защищен прилично. Посмотри на него тоже. Плющит и колбасит
:p)
Арсен
Сообщение14.09.2005 17:13     [цитировать]
Тут народ не очень хорошо отзывался об этой сигналке, еще у одного моего друга есть с ней проблемы, так что ...
В выходные займусь покупкой всех этих штук и потом все буду устанавливать, как тут многие советуют, в разных центрах.
AMAZON
Сообщение14.09.2005 19:49     [цитировать]
конечно будет. Это даже повышает уровень защиты.
1- можно подсоединить на один из допвыходов- они программируются- выставляешь ТРИГГЕР на 1 или 2 канале. Выход СЛАБОТОЧНЫЙ-т.е. стандартное реле применить лучше такой же как в комплекте или на блокировке зажигания ил стартёра. Подсоединяешь в зависимости от того какой сигнал нужен для разблокировки клапана + или -. Только этог будет требовать запуска уже в два щага: коротко нажать на 2 кнопку и после длдительно-2сек еёже. (или 3 и2 смотря какой канал используешь). А можно в наглую подсоединить на выход сигналки что подаёт + на зажигания =ЕСЛИ для УПРаВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ НУЖНО + подать. или через РЕЛЕ., только это несколько снизит уровень защиты клапана. У меня он выполняет даже функцию КОМФОРТ- но я пользуюсь Beta-10/4 нашего производителя описание этого чуда есть в моих писалках на форумах аутосет, 12-клуб и на многших других. ТЕХНОПОЛИС- его производитель.
:p)
