вопрос специалистам по Starline twage A8
EvgenNorilsk
Сообщение09.09.2005 14:02    вопрос специалистам по Starline twage A8 [цитировать]
Здравствуйте подскажите пожалуста что мне делать. При подключении
автосигнализации Starline TwageA8 перепутали провод и подключили
сине-черный провод "вход отрицательных кнопок дверей" на катушку зажигания
вместо серо-черного, а теперь сигнализация все время показывает что двери
открыты. Также неудается запрограмировать дополнительный канал №4 на
поднятие стекол при постановке на охрану а сейчас стекла закрываются при
снятии с охраны.
Заранее благодарен.
Сообщение09.09.2005 14:33     [цитировать]
Сигналку надо ремонтировать. Вылетел транзистор и диоды и может быть процессор, что гораздо хуже Расстроен .
Не програмируется только 4 канал или еще что то?
EvgenNorilsk
Сообщение09.09.2005 14:46     [цитировать]
диоды прозванили вроде все нормально. Не програмируется только 4канал вроде.
Сообщение09.09.2005 15:41     [цитировать]
А транзистор цифровой стоит на входе концевиков, он целый?
Одна ф-ция не програмироваться не может.
У Вас контроллер видимо работает по переходу состояния, просмотрите инструкцию и проверьте подключение. Можно померять сигнал на выходе сигналки на него.
EvgenNorilsk
Сообщение09.09.2005 16:45     [цитировать]
я пробовал запрограмировать 4 выход неоднакратно на все положения. Единственое если при сборке попутали провода и 4 выход другого цвета а не синий. Незнаете может такие инценденты у этой фирмы уже были.
Транзистор еще не смотрели. А транзистор там один?
EvgenNorilsk
Сообщение09.09.2005 19:37     [цитировать]
Большое спасибо за совет Очень счастлив
нашли закороченый транзистор но на нем написано только 54
тоесть мы незнаем какой транзистор подайдет
где это можно узнать и купить?
Сообщение12.09.2005 10:42     [цитировать]
Транзистор DTA 114YE. Купить можно на рынке или в ЧипДип. Если такого не найдете то можно собрать на отдельных элементах. Он PNP, внутри два сопротивления 47кОм между базой и эмитером и на входе базы 10кОм.
EvgenNorilsk
Сообщение12.09.2005 15:43     [цитировать]
Большое спасибо Очень счастлив
Уже перепояли все работает Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
