StarLine A9 светодиот состояния
Sergey_66
Сообщение08.09.2005 07:46    StarLine A9 светодиот состояния [цитировать]
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
При движении светодиод состояния сигнализации дает серии из трех вспышек. Интервалы между вспышками не равные от 15 сек. до десятков минут. Что это?
Сообщение08.09.2005 08:49     [цитировать]
Инспектор 2000 так откликался на постоянно включенный шок-сенсор
Sergey_66
Сообщение08.09.2005 08:58     [цитировать]
А как при движении и следовательно при снятой охране может быть отклик на шок-сенсор?
Сообщение08.09.2005 09:05     [цитировать]
В инспекторе он не отключался воще, во !
Сообщение08.09.2005 09:11     [цитировать]
Еще может концевик двери или багажника на скорости глючить и будет моргать светодиод
Sergey_66
Сообщение08.09.2005 09:45     [цитировать]
На концевик двери или багажника при открытии светодиод моргает непрерывно.
Сообщение08.09.2005 09:48     [цитировать]
Непрерывно или до закрытия. На ходу может быть дребезг контактов, вот и будет 3 вспышки. Обычно это багажник
Sergey_66
Сообщение08.09.2005 15:55     [цитировать]
Концевики все порядке. А он все моргает.
Сообщение08.09.2005 17:16     [цитировать]
То Sergey_66
Поставте в цепь концевика капота сопротивление 1,5 кОм 0,25 Вт. По Видимому у Вас блок из первых партий. Это происходит из за датчика температуры в этой цепи.
Sergey_66
Сообщение09.09.2005 07:11     [цитировать]
Спасибо попробую.
Sergey_66
Сообщение09.09.2005 17:04     [цитировать]
Уважаемый Грин!
А установка дополнительного сопротивления не повлияет на показания датчика температуры.
Сообщение12.09.2005 10:24     [цитировать]
Это рекомендация самого поставщика "Ультрастара".
Брелок показывает температуру салона, в блоке еще один терморезистор.
