Tomahawk 1010LC вопросы по дист. запуску и концевикам дверей
NickYat
Сообщение07.09.2005 23:41    Tomahawk 1010LC вопросы по дист. запуску и концевикам дверей [цитировать]
Не подключал провод ни к тахометру ни к датчику давления масла - тем не менее машина (москвич святогор с двигателем рено) нормально заводиться и работает. При выдернутых ВВ проводах исправно три раза пробует завестись и пикает об ошибке. Как она понимает что двигатель удачно заведен? По напряжению или шумам в бортовой сети? В инструкции ничего не написано по этому поводу. Не документированная багафича? Дальше - можно програмить тип двигателя дизельный или бензиновый - однако на что это влияет тоже не написано.
Другой вопрос. Концевики дверей подключены к отрицательному триггеру. При проверке состояния показывает что двери открыты или закрыты - те вроде все работает. Однако если с открытой дверю поставить на охрану - вместо 4 сигналов как написано в инструкции сигналка как ни в чем не бывало стновиться на охрану с одним пиком. Если дверь закрыть и потом открыть - срабатывает тревога. Почему не видит открытую дверь при постановке?
Сообщение08.09.2005 00:06     [цитировать]
Контроль завода лучше подключить, а то однажды переломает зубья маховика или стартера.
При дизельном двигателе дается время для нагрева свечей накаливания, т.е. пауза между вкл.зажигания и стартера.
Насчет дверей пока не понял.
NickYat
Сообщение08.09.2005 11:49     [цитировать]
Ясно. А по сути вопросов ктонибудь может ответить?
