StarLine A9 проблема с автозапуском
victorA73
Сообщение05.09.2005 20:14    StarLine A9 проблема с автозапуском [цитировать]
Расстроен Установил СтарЛайн А9 на Пассат Б3.
Выполнил "програмную нейтраль" по второму варианту(кнопка 1 при работающем двигателе).
Ставлю машину на охрану.
Выполняю запуск-заводится.
Снимаю машину с охраны.
Выполняю поездку.
Ставлю на охрану(ручик включен).
Пытаюсь завести -на брелке после звуковых сигналов и мегания поворотников индикация SP вместо St.
Подскажите пожалуйста в чем причина,
С уважением Виктор
Сообщение06.09.2005 10:05     [цитировать]
Кн.1 когда нажимаете, до или после поднятия ручника?
victorA73
Сообщение07.09.2005 10:18     [цитировать]
Прошу прощения за задержку с ответом.
Кнопку1. нажимаю после поднятия ручника.
Сообщение07.09.2005 11:42     [цитировать]
А по какой причине Вы запрограмировали режим SAFE?
victorA73
Сообщение09.09.2005 10:40     [цитировать]
Сигнализация была запрограммированна по SAFE т.к. в инструкции по эксплуатации сказано: если невозможно выполнить програмирование "нейтрали" по пункту 1(режимAUTO)(остановиться,включить ручник,вытащить ключ из замка(машина должна продолжать работать),выйти из машины,поставить на сигнализацию, после поворота ключа в положение "0"- машина глохнет).,
было выполнено программирование по пункту 2(режимSAFE).
С уважением, Виктор
Сообщение09.09.2005 14:36     [цитировать]
Вы не могли бы подъехать?
Так наверно будет проще разобраться.
У вас машина не всегда заводится с брелка, я правильно понял?
А иногда заводится?
victorA73
Сообщение09.09.2005 18:55     [цитировать]
Спасибо за предложение,но есть маленькая проблема-я живу в Мурманске.
А машина действительно первый раз после програмированния заводится с брелка хорошо,а после выполнения поездки-нет.
Причем если поездка не выполняется,то машина заводится и после нескольких снятий-постановок на охрану.
С уважением,Виктор.
Сообщение12.09.2005 10:34     [цитировать]
Т.е. если машина прогрета она не хочет заводится?
По какой цепи происходит контроль запуска?
victorA73
Сообщение12.09.2005 11:33     [цитировать]
Контроль запуска двигателя происходит по цепи генератор,соответствующее изменение в программе выполнено.
Двигатель незапускается- даже непрогретый.
Самое интересное что после програмирования "программной нейтрали" все начинает работать, а после пуска двигателя и поездки-ошибка.
Причем на брелке три раза мегают фары,и звучит три сигнала брелка(должен быть мелодичный сигнал)и загорается SP.
С уважением,Виктор
Сообщение12.09.2005 12:05     [цитировать]
Вы програмную нейтраль выполняете после каждой поездки?
victorA73
Сообщение12.09.2005 18:07     [цитировать]
Нет я не программирую каждый раз
