Mongoose EMS 1.9 помогите разобратся
Billi_Bons
Сообщение03.09.2005 02:30    Mongoose EMS 1.9 помогите разобратся [цитировать]
Добрый день !
Помогите разобратся с сигналкой Mongoose EMS 1.9.
подключил все как надо, перепроверил все...
При попытке автозавода сигналка, после нажатия кнопок для автозавода, появляется зажигание и
как будто только только должен включится стартер и тут же сработка...и орать начинает сирена
потом снимаю с охраны включаю зажигание ключом показывает светодиодом что сработал салонный датчик..
При постановке на охрану с отключенными датчиками, при попытке автозавода, на некоторое время включается зажигание и все... Упс
Глючит?
Параметры такие: коробка автомат, проверка заводки по проводу генератора, машина Судзуки Эскудо, отр. управл. ЦЗ.
опять же когда ставлю механику, при появлении массы на проводе ручника не глохнет(так и должно быть), после входа и постановки на охрану глохнет и при попытке завести такая же хрень.
С уважением Билли Бонс.
С уважением, Билли_Бонс
Сообщение04.09.2005 09:41     [цитировать]
А питание сигнализации куда подключено ? и +12 запуска ?
Billi_Bons
Сообщение04.09.2005 13:39     [цитировать]
К проводу с пост + на фишке идущей к замку зажигания.
.... все предыдущие установки, Томагавки, МС, Джой все подключал так же е пост + на проводе идущему к замку зажиг. Все работало.
Billi_Bons
Сообщение04.09.2005 19:15     [цитировать]
Проблема решена!
Спасибо, Алексей Попович, натолкнул на мысль!
Вывел + сигналки на аккум .. ни хера...
Дело было в плохой массе....зацепил массу сигналки напрямую на аккум и о чудо... из чудес ..завелась!
С уважением ББ
Сообщение04.09.2005 20:50     [цитировать]
Пиши если что...
