Cenmax Viligant st-8 и программирование
dimastr
Сообщение31.08.2005 14:20    Cenmax Viligant st-8 и программирование [цитировать]
Не могу войти в режим программирования.
К примеру мне нужно запрограммировать запуск двигателя, что бы сигналка не моргала фарами во время прогрева.
мои действия
1. снимаю с охраны
2. открываю, закрываю водительскую дверь
3. вставляю к люч в замок зажигания
4. нажимаю 6 раз кнопку валет (сид отвечает на каждое нажатие)
5. поворачиваю ключ.
после этого по идее должны быть звуковые и световые сигналы, но ничего не происходит. Расстроен
Причем так же не входит в программирование самой сигналки.
Какие могут быть причины?
Сообщение01.09.2005 11:00     [цитировать]
Включите, а затем выключите зажигание, потом нажимайте 6 раз Валет.
dimastr
Сообщение01.09.2005 16:12     [цитировать]
Эффект тот же. Расстроен
Но раньше я мог программировать, недавно попробывал, не получается. После чего это произошло не могу понять.
Делаю вроде бы тоже самое что и раньше.
Сообщение02.09.2005 10:49     [цитировать]
На блок приходит +12в от зажигания?
Проверьте на самом блоке..
