Вопрос - по объемнику Mongoose M-200
Георгий
Сообщение17.06.2003 11:28    Вопрос - по объемнику Mongoose M-200 [цитировать]
У объемника - поле элептическое. Как я понимаю - это в плоскости датчика. А эллипс по отношению к разъему датчика - куда? Больший диаметр - параллельно стороне разъема датчика или перпендикулярно. А в перпендикулярной плоскости - какая форма поля? (Датчик установил на крыше, в середине салона), как его ориентировать? Диодом вниз или вверх, плоскостью разъема вдоль продольной оси авто, или поперек, а то читал, что нужно ставить между сиденьями и все. Видеть бы рисунок поля - и нет вопросов!
Георгий А.Демидов
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение18.06.2003 16:53     [цитировать]
Здравствуйте.
Эллипс по отношению центра датчика и вытянутый вдоль разъёма. Если у Вас датчик стоит на крыше, то он должен находиться регулировками (диодом) вниз, по центру крыши и вдоль неё.
Удачи!
Георгий
Сообщение21.06.2003 08:49     [цитировать]
Добрый день.
Т.е датчик должен стоять разъемом для подключения проводов вправую или левую стороны, а не вперед или назад? Я правильно понял?
Спасибо.
Георгий А.Демидов
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение21.06.2003 15:10     [цитировать]
Нет, как раз ноборот, разьёмом вперед или назад, но не вбок!!!
Георгий
Сообщение23.06.2003 06:41     [цитировать]
Добрый день, Игорь.
Вы меня успокоили. А то я уж подумал снова крышу придется разбирать. Датчик Mongoose M-200 я так и поставил, на крыше, за люком, разъемом назад.
Спасибо за ответы.
Георгий А.Демидов
