Самодельный обход иммо в ВАЗ
starplus
Сообщение30.08.2005 15:48    Самодельный обход иммо в ВАЗ [цитировать]
как реализовать?
нужен будет только считыватель, второй черный ключ, реле переключения петли и коробочка?
И все это дело спрятать, верно?
Какие есть еще варианты?
Сообщение30.08.2005 17:07     [цитировать]
Какая модель иммо?
Там есть ньансы.
starplus
Сообщение30.08.2005 22:58     [цитировать]
Сигналка StarLine 9
Иммо - АПС-4
И еще. Отдельно считыватель нигде в продаже не видел.
Свой разбирал. Ничего выдающегося.
Но вот по идее взять у кого-нибудь эти ненужные внутренности, если не пользуются. И сделать на их базе обход.
Длинна проводов не будет критичной? Если спрячу устройство далеко. Типа в багажнике или еще где?
Сообщение01.09.2005 12:30     [цитировать]
Считыватель можно сделать и самому. И спрятать все можно в торпеде, не обязательно в багажнике Улыбаюсь .
13 Вольт
Сообщение01.09.2005 19:28     [цитировать]
Отключи иммо, пока не подвел. От него особого толку нет.
starplus
Сообщение01.09.2005 20:20     [цитировать]
на моей жизни он спас 3 машины от угона.
хоть и мало от него толку.
обход надо просто поменять.
у меня он тоже горел однажды. проблем не составило заменить блок.
Сообщение02.09.2005 10:54     [цитировать]
То что спас 3 человека. Видимо ребята не были хорошо подготовлены,не прихватили с собой пару блоков Очень счастлив .
Согласен с 13 Вольт, проще его деактивировать.
13 Вольт
Сообщение03.09.2005 21:14     [цитировать]
Если хочешь защитить авто-поставь свой иммо+замок на капот+замок на коробку передач!
