Quasar 880 + Defen.Time vs. Mongoose EMS 1.9
J.T.
Сообщение30.08.2005 09:13    Quasar 880 + Defen.Time vs. Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Помогите выбрать. Почитал еще раз, на этот раз выбор пал на другие системы.
1. Что надежнее - Квазар и замок капота или Мангуст 1.9 без замка капота? (Примерно получается одинаково по $150. Хотелось бы уложиться в сумму до 5000 руб без установки.)
2. Что и как блокирует пассивный встроенный иммо на квазаре и на мангусте 1.9?
3. Нужен ли вообще замок на капот, если нет внешнего иммо? (а внутренний как я понял ни в счет).
в общем думаю квазар+замок брать, прокомментируйте пожалуйста мой выбор.
Сообщение30.08.2005 12:12     [цитировать]
1. Сравнение не очень корректное. Замок на капот не помешает ни одной сигналке Улыбаюсь . Надежность современных сигналок аналогична, качество у двусторонних систем одинаковое. Брачек встречается у всех производителей.
2.Пассивный иммо включает только блокировки сигнализации.
3.Замок всегда нужен. Им можно управлять и с доп. канала.
Можете ставить Квазара смело, но желательно добавить еще отдельно иммо. Увеличте бюджет, для хорошей защиты этого маловато.
J.T.
Сообщение30.08.2005 15:01     [цитировать]
Итак, за базовую конфигурацию беру Квазар+Дефен.Тайм
Что еще посоветуете? (Автозапуск нужен). Посмотрел на Black Bug 71W (с транспондерной меткой), дороговато - $260. Плюс работа. Явно будет больше 10% от стоимости авто.
P.S. Машина стоит 5.2-5.5k.
Сообщение30.08.2005 17:16     [цитировать]
Можно поставить обычный иммо и сделать его обход.
J.T.
Сообщение31.08.2005 06:55     [цитировать]
1. Guard GT-25T подойдет? Есть еще варианты?
"В комплект поставки НЕ ВХОДИТ пластиковый лепесток-капелька (приобретается отдельно 8 у.е.)." - что за капелька и зачем она нужна?
2. Как сделать обход иммо?
3. Нужен ли в моем случае датчик движения?
Сообщение31.08.2005 11:22     [цитировать]
В принципе GT-25T подойдет, только надо еще метку- капельку и делать обход. Как его сделать я уже писал в конфе, если надо то еще напишу Очень счастлив .
Датчик движения? Микроволновый? Или датчик положения?
J.T.
Сообщение31.08.2005 15:16     [цитировать]
Упс
Каким образом датчики взаимодействуют с системой, я плохо представляю.
Пока думается так:
1. Q880 ($104) - сигнализирует о механическом воздействии на кузов машины (стекла, колеса).
2. замок на капот ($47) - чтобы не обошли блокировки двигателя Q880
3. Guard GT-25T + капелька $38 - если все-таки вломятся или украдут ключи, то без метки не заведешь, капот не откроешь!
Автозапуск:
4. Обход иммо приавтозапуске - жертвуем карточкой. При самом автозапуске никакой охраны нет!? Вообще? Я в шоке
5. Если автозапуск не требуется, тогда карточку забираем из салона.
Все верно, ничего не упустил? Можно формировать заказ? Клево
Matrox
Сообщение31.08.2005 16:34     [цитировать]
J.T. писал(а):
Автозапуск:
4. При самом автозапуске никакой охраны нет!? Вообще?
Почти. Плачууу
Бьем стекло, залезаем и едем. Главное двери не открывать!
J.T.
Сообщение31.08.2005 17:09     [цитировать]
Matrox писал(а):
J.T. писал(а):
Автозапуск:
Почти. Плачууу
а что там отключается в сигналке? датчик удара + иммо сигналки? (и внешний иммо должен отключить сам?)
как будут переключать скорости (АКПП)?
Matrox
Сообщение31.08.2005 17:56     [цитировать]
О-о-о! А про АКП между прочим, никто ничего не рассказывал! Подмигивающий
Датчики, да не даст мне соврать Грин, при запуске сигналка отключает.
Guard же датчиков, в отличие от ББ, не имеет. http://www.altonika.ru/data.php?id=23
Потому ББ и предпочтительней при автозапуске.
http://www.altonika.ru/detail.php?id=46
Последний раз редактировалось: Matrox (31.08.2005 19:30), всего редактировалось 1 раз
J.T.
Сообщение31.08.2005 18:39     [цитировать]
а что это меняет? Улыбаюсь
Guard же датчиков, в отличие от ББ, не имеет. Потому ББ и предпочтительней при автозапуске.
Но и цена в разы больше. $38 vs. $260. сейчас не потяну, а ждать опасно.
hdh
Сообщение31.08.2005 22:25     [цитировать]
Matrox писал(а):
J.T. писал(а):
Автозапуск:
Почти. Плачууу
А что если на такой случай поставить салонынй датчик движения? ИК или микроволновый...
Ребята, давайте жить дружно!
Сообщение01.09.2005 10:50     [цитировать]
Если разбить стекло и поехать, то езда закончится после первого нажатия тормоза и включится тревога.
J.T.
Сообщение01.09.2005 11:47     [цитировать]
Грин, прокомментируйте пожалуйста мой пост от "31.08.2005 17:16"
hdh
Сообщение01.09.2005 11:51     [цитировать]
...Если только не провернуть замок зажигания специальной закаленной фиговиной. Если же провернуть (как воры и делают), то можно смело жать тормоз и ехать.
Грин, так как все-таки насчет установки доп. датчика движения в салон? Возможен технически такой вариант? И если да, то какой конкретно датчик лучше поставить?
