Ищу сигналку с запуском по температуре
Trjam
Сообщение29.08.2005 21:13    Ищу сигналку с запуском по температуре [цитировать]
день добрый подскажите есть ли сигналка типа Старлайна а8 но что бы автозапуск был чисто по температуре двигателя(в том числе и его остановка типа как в RF-344)ну и что б цена сильно не кусалась заранее благодарен
hdh
Сообщение30.08.2005 08:05    Re: Ищу сигналку с запуском по температуре [цитировать]
Практика показывает, что более практичным и надежным является запуск по таймеру. Кстати, у старлайнов запуск только по температуре, по таймеру нет. А из аналогов - Quasar, Cenmax. Но про них никто ничего не говорит, они совсем свежие.
Из откатанных - Tomahawk. там есть и запуск по таймеру и по температуре.
Ребята, давайте жить дружно!
Сообщение30.08.2005 18:06     [цитировать]
А зачем запуск именно по температуре двигателя Офигевший ?
Trjam
Сообщение30.08.2005 20:37     [цитировать]
Я считаю что по температуре двигателя наиболее оптимально и движок зря не молотит и не остынет сильно,а если с утра заводится по таймеру а на улице за -30 не очень полезно для двигателя,а если не заведётся,а так гарантия что движок ниже чем -10 кпримеру не остынет в любой момент сел и поехал Улыбаюсь
Сообщение30.08.2005 22:07     [цитировать]
Хотите немного остужу Очень счастлив . Движок остывает быстрее чем салон!!!
Весь принцип автозапуска рассчитан на на прогрев салона, а не Плачууу двигателя.
Поэтому смысл контролировать двигло, а не салон Офигевший ??
Зачем? металл остывает быстрее...
hdh
Сообщение31.08.2005 07:41     [цитировать]
Так ведь в некоторых системах есть внешний датчик температуры для установки на двигатель.
Вот выдержка из описания Tomahawk-9010:
"В системе Tomahawk TW-9010 предусмотрен дополнительный температурный датчик для установки под капотом а/м (см. схему №10). Если это датчик установлен, то запуск и прогрев а/м будет производиться по показаниям этого датчика, в противном случае, по показаниям датчика температуры внутри салона."
Сообщение31.08.2005 11:35     [цитировать]
Да это понятно Очень счастлив .
Только зачем? Офигевший
Ведь весь запуск в принципе расчитан только на комфорт, а не на прогрев двигателя Офигевший .
Металл остывает быстрее чем салон.
Зачем лишний раз заводить?
Если масло густое, дык проще залить нормальное и т.д.
hdh
Сообщение31.08.2005 13:26     [цитировать]
В корне не согласен с таким утверждением. Лично себе ставил запуск только для того, чтобы не встрявать зимой на стоянке по утрам, когда морозы трещат. У нас в Сибири так - если не прогреваешь, то и не ездишь, тут не московский климат и никакое самое жидкое масло не поможет. А температура в салоне меня ни капли не волнует. Лично я прошлой зимой при -30..-40 раза 4 реанимировал машину, заводя ее от трансформатора а иногда даже приходилось оттаскивть ее в теплый гараж и я тут такой не один. Так что запуск не роскошь а средство остаться зимой на колесах.
Сообщение01.09.2005 10:52     [цитировать]
Так в чем проблема, есть такая ф-ция как периодический прогрев.
За 2 часа думаю машина не сильно остынет.
hdh
Сообщение01.09.2005 11:57     [цитировать]
Согласен. Поэтому считаю, что запуск по таймеру надежнее и практичнее. Вот только не знаю, что экономичнее - запуск по температуре или по таймеру. Обязательно проверю зимой и сравню.
Сообщение01.09.2005 13:01     [цитировать]
В сигналке сначала опрашивается датчик температуры, на него приоритет. Если температура выше заданной то запуск пропускается.
Trjam
Сообщение03.09.2005 21:54     [цитировать]
Вкорне не согласен на счет того что движок остывает быстрей теплоёмкость металла и жидкостей залитых в двигатель гораздо больше чем воздуха в салоне и на практике проверено (рф-344)со слегка утеплённым движком при -25 за 10 часов заводится всего два раза сигналка настроена на запуск при -10 выкл при+70 и ей не важно какая температура на улице,а таймер будет тупо заводить периодически а на улице может уже потеплело и бензин в трубу а для комфорта можно перед выходом из дома завести машину дистанционно или установить запуск по таймеру так как она остытьменьше -10 не может что бы прогреться хватит 5 минут
hdh
Сообщение04.09.2005 20:15     [цитировать]
Пожалуйста, название сигналки - в студию. Очень счастлив Очень хотелось бы знать что за система.
Ибо все попсовые системы работают по принципу: запуск при определенной температуре датчика (-10, -15, -20 градусов, и.т.д.) и последующее "маслание" в течение определенного времени (10, 15, 20 минут, и.т.д.). Про отключение движка по температуре первый раз слышу.
Trjam
Сообщение06.09.2005 00:00     [цитировать]
RF-344 производства Альтоники минусы нет обратной связи (пейджер) и малый радиус действия брелка(можно взять отдельно однокнопочный 400 метров) кстати у Альтоники ещё есть блок автозапуска dz-01 с такими же функциями даже круче в паре с сигналкой типа SL A6 получится полный комплект правда цену на него пока не могу найти Улыбаюсь
