Глюк с Black Bug 71F
Standvic
Сообщение29.08.2005 17:56    Глюк с Black Bug 71F [цитировать]
Перестала опозноваться метка (белая карта без батарейки) и упал до 10 см. радиус действия метки с батарейкой, что делать? я из другого города подъехать не смогу.
vovik8
Сообщение30.08.2005 09:41     [цитировать]
Причины могут быть разные. В метке может быть села батарейка, карточку тоже можно сломать, рядом с антенной(рамкой) появилось экранирование в виде металла, CD, магнитофонных касет или т.п., рамка или атенна сместилась.
Проверять смотреть, думать.
Standvic
Сообщение30.08.2005 10:59     [цитировать]
батарейку пробовал менять, и проверял тестером все ОК.
Карточку тоже можно сломать
не ломал, не гнул, не топил, не жарил, не парил.
10 см действия метки и бездействия карточки, выяснилось, т.к. антенну вытаскивал на "свежий воздух".
Проверять смотреть, думать.[/quote]
Почему антенна имеет такой вид? А там внутри нет какой - нибудь электронной начинки которая могла накрыться?
Потому что без антенны, метки не опознаются. (например телевизор принимает пуст слабый но сигнал. если вместо антенны проводок)
И еще вопрос. Перейти в сервисный режим по коду можно по инструкции ( мало ли, антена окончательно накроется), а вот как выйти из него по коду (например на ночь) в инструкции не описано Расстроен
Сообщение30.08.2005 12:29     [цитировать]
Боюсь что дело в самом блоке Расстроен . Такие случаи уже были Плачууу .
Надо ремонтировать.
vovik8
Сообщение31.08.2005 09:15     [цитировать]
У антенны такая конструкция, внутри ферритовый стержень, а на нем намотан провод. Уменьшены габариты по сравнению с рамкой. Электронной начинки внутри нет.
ББ накачивает электромагнитное поле на контур рамки и переходит в режим считывания, контур уже карточки получив энергию и разряжаясь на внутреннюю микросхему излучает код. Метка имея источник, постоянно излучает код.
Если код запрограммирован, то с помошью его можно снять систему с охраны. Можно ли при этом перевести систему в служебный режим не скажу, надо читать инструкцию. Если это возможно, то выход из режима аналогичен. Но повторюсь на счет кода, должен быть включен режим снятия с охраны по коду в программировании и запрограммирован этот код, в заводских установках это отключено. Проверял сам т.к. приходилось распрограммировать системы с утеряными карточками.
Боюсь что дело в самом блоке . Такие случаи уже были .
Надо ремонтировать
Похоже Грин прав. На первых системах микросхемы накачки летели часто. Но вот последние этм не страдали, тут возможно на плате плохой контакт, хотя конечно заводской брак (даже элементов) не стоит сбрасывать со счетов.
Standvic
Сообщение31.08.2005 12:41     [цитировать]
Понятно, что блок накрылся Злобный А система куплена и установлена всего 2 мес. назад Расстроен Как теперь его ремонтировать? Или его должны заменить по гарантии?
vovik8
Сообщение31.08.2005 21:39     [цитировать]
Конечно. Обращайтесь к фирме которая вам его установила.
