Проблемы с сигнализациями Pantera XS110, 1000
Евгений Илларионов
Сообщение29.08.2005 11:20    Проблемы с сигнализациями Pantera XS110, 1000 [цитировать]
С двумя сигналками одна и та же проблема. На ВАЗ 2106 при движении (только при включенном зажигании) сигналка ничинает орать. Помогает только отлючение питания от сигналки. После этого иногда еще забывает брелоки.
А вчера вообще начала орать также при движении, но с выдернутыми предохранителями... То есть питание на ней фактически было только от +12 на замке зажигания. Уже все контакты проверял. Все везде пропаяно, заизолировано. Вторая сигналка (П-1000) новая и также глючит.
В чем трабл, может, кто сталкивался?!
Сообщение29.08.2005 12:03     [цитировать]
Посмотрите подсоединение массы. Может быть еще проблема в самом замке зажигания.
Евгений Илларионов
Сообщение29.08.2005 12:33    Ответ Грину /АвтоСет/ [цитировать]
Масса нормальная, надежно прикручена. Единственное, что смущает, так это что на замке зажигания не 12-13 вольт, как, наверное, должно быть, а 11,5-11,8... Попробую запитать от другое цепи, где напряжение повыше будет. Но мне кажется, что проблема не в этом.
Сообщение29.08.2005 12:37     [цитировать]
Если бве сигналки ведут себя одинаково то проблема в подключении, причем именно по питанию, раз брелки забывает.
