Охранный комплекс на PASsAT B5
rigel
Сообщение27.08.2005 19:13    Охранный комплекс на PASsAT B5 [цитировать]
купил недавно сабж. хочу поставить:
1.2-х стороннюю сигнализацию MS 503
2 запока на капот и иммо к нему Дефентайм+Гвард 25.
3 дополнительный иммо на двигатель-Гвард-25?
4. замок на рулевой вал.Гарант Люкс
Хотелось бы ,чтоб сигналка закрывала окна (забываю это делать постоянно )) .Автозапуск не хочу. Желательно бы турботаймер ,бывает ли как опция в сигналке?
Правильно ли я предаставляю себе охранный комплекс? Может быть ,надо что-то добавить или убрать?.
Сообщение29.08.2005 11:36     [цитировать]
Комплект нормальный.
Если надо закрывание стекол, то добавьте контроллер.
Данная сигналка не поддерживает турбину, поэтому еще понадобится турботаймер.
rigel
Сообщение29.08.2005 14:00     [цитировать]
Подача импульса на модуль для закрытия стекол
Подача импульса для открытия стёкол в режиме охраны для проветривания салона
Вот это я прочитал в инструкции к сигналке. Т.Е. ,по идее стёкла должны закрываться и без котроллера.
И можно ли обойтись одним иммо?Он может работать на замок капота и на двигатель?
Matrox
Сообщение29.08.2005 15:05     [цитировать]
На B5?!!!! Я в шоке Оставить только родное иммо?
Я бы не рисковал!!!
Местоположение в машине родного иммо известно. В арсенале братков найдется их иммо впаре с чипом.
Граббится сигналка, меняются бортовые иммо и машина уже в пути!
Почитайте еще здесь: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2395&start=0
и тут: http://www.gazeta.ru/2005/07/21/oa_164769.shtml
Сообщение30.08.2005 10:37     [цитировать]
То rigel
В этой фразе сказано на модуль!
Если у Вас есть комфорт, то контроллер не нужен.
