Вопрос экспертам по Pantere XS-1000
Fateich
Сообщение25.08.2005 15:42    Вопрос экспертам по Pantere XS-1000 [цитировать]
Уважаемые господа!
Установил данный девайс на свою машину ВАЗ 2107(2000г.в.)
Выполнил следующие подключения:
Красный,красн/бел,красн/син,жёлтый-подключил на Ш2/1(нумерация разъёмов по схеме).
Зел/син,коричн/син,чёрный-масса.
Чёрный/жёлтый-синий провод соленоидов дверей.
Зелёный/жёлтый-зелёный соленоидов дверей.
Белый/синий-Ш2/3(вместо поворотников решил использовать габариты-насколько это рационально?).Второй бело/синий заизолировал.
Коричневый-концевики дверей/багажника.
Зелёный-концевик капота.
Синий/чёрный-сирена.
Жёлтый/красный-Ш4/8(+12В с замка зажигания).
Контакты встроенного в сигналку реле блокировки стартёра не использовал(правильно или нет?).
Вот и работает вроде всё как надо но во время запуска двигателя соленоиды в дверях не запираются а вроде как наоборот щёлкают на открытие. Программировать ещё не пробовал,а нужно ли это ,или может что ни так сделал?Подскажите пожалуйста!
И ещё хочу организовать центральный замок,насколько это реально,например установить соленоиды в задние двери?Может где-нибудь прописана процедура установки?
Спасибо за ответ!
Удачи!
Fateich
Сообщение26.08.2005 20:45     [цитировать]
И что,никто ничего не подскажет? Расстроен
Сообщение29.08.2005 11:13     [цитировать]
А какой ответ Вы хотите Очень счастлив .
Все подключили вроде правильно.
Только почему концевики дверей взяли по плюсу? Надо использовать синий провод.
Замки могут дергаться если зажигание не там взято. На этом проводе должен быть плюс при включенном зажигании и при положении стартер.
В задние двери замки можно ставить абсолютно спокойно. Снимите обшивку и все будет видно. А описание Вы ни где не найдете.
Fateich
Сообщение30.08.2005 22:08     [цитировать]
Очень счастлив Спасибо за ответ.
Попробую переключить концевики дверей на синий.А также посмотрю провод к зажиганию,может не туда подсоединил(хотя вроде по схеме правильно.
Дело в том,что сигналку ставил впервые и хотелось всё сделать по уму.
Удачи!
Сообщение30.08.2005 23:32     [цитировать]
Надеюсь что все пройдет без проблемм Очень счастлив .
Будут вопросы ....
