дополнение к сигнализации
бун
Сообщение25.08.2005 13:36    дополнение к сигнализации [цитировать]
установлена сигнализация мангуст 770.Вполне устраивает.Возможна ли установка дистанционного запуска двигателя?Если да, то каких моделей?
Сообщение25.08.2005 13:57     [цитировать]
Эта сигналка не поддерживает данную ф-цию Расстроен .
Как вариант можно сменить блок, не меняя подключения, на Монгуст Дуплекс или Монгуст TWO WAY. Блок запуска можно любой со входом по минусу.
бун
Сообщение25.08.2005 14:21     [цитировать]
Это я знаю. А если поставить дополнительно блок запуска.Свободные выходы у сигн. имеются.
Xpert
Сообщение25.08.2005 14:25     [цитировать]
А зачем к такой сигналке автозапуск если у нее радиус действия брелка максимум 30 метров?
... а запуска по таймеру естественно нет.
бун
Сообщение25.08.2005 14:50     [цитировать]
А если поставить tomahawk esm-01?
Сообщение25.08.2005 15:20     [цитировать]
Я же написал, не получится. С доп канала она не снимает блокировок, а отключает только датчики и концевик багажника.
13 Вольт
Сообщение25.08.2005 20:12     [цитировать]
Если есть знания.ю можно поставить "Абсолют", например 201+ Т110. Если нет, толучше не экспериментировать.
Сообщение26.08.2005 10:13     [цитировать]
Если можно ссылочку на данный девайс Очень счастлив .
Matrox
Сообщение26.08.2005 19:59     [цитировать]
http://www.alarmomsk.ru/?sid=3&pid=35&level1=%C0%E2%F2%EE%E7%E0%EF%F3%F1%EA%E8
http://www.soundst.ws/cache/main5a4b1.html
13 Вольт
Сообщение26.08.2005 20:34     [цитировать]
А то, вы не знаете, что такое Абсолют и Т-110?
